Какие свечи посоветуете на 1.8Т AWP на стоковых катушках, чип Kalex, пришло время переходить с откровенно не качественных NGK Platinum... ? Какое калильное число? Платина, иридий?
По каталогу Denso идет: VK20Y
Спасибо!
Спасибо!
Мне тоже не везло с NGK, несколько раз попадал на откровенный шлак. Кстати у меня были иридивые Apexi, ну так их делает та же NGK, но они отходили нормуль и настройку выдержали неслабую ))))
Потом все время использовал Бош f7.... по каталогу для 1.8Т и даже на гарретте они ходили без накеканий, хоть там и не было запредельного, но на 260 понях они не подводили.
Обычно калильное число указано в названии свечи, чем больше тем холоднее, но у иностранцев это обычно числа примерно 2-11, а вот числа с номером 20 использовали если кто помнит на отечественных свечах. Если предположить, что Денсо использовала такой метод указания калильного числа, то по аналогии с РФ производителями где указывают от 8 до 26 примерно, то 20-ка соответствует примерно 6-7, что в принципе подтверждается как ты говоришь по программе для 1.8Т ) Конечно для мотора турбо и немного подкаченного нужна свеча похолоднее, т.е. 7 как раз, лучше даже 8, на супер турбо дабы исключить возникновения калильного зажигания от высокой температуры при высокой мощности, можно еще холоднее 8, 9 и т.д.
Судя по всему, что у меня 7-ка чувствовала себя нормально, она подходила, но не стоит забывать, что на них и настраивали, но ставить более горячую типа 6 или ниже (по аналогии с РФ стандартом ниже 20) уже не стоит для 1.8Т.
из собственного опыта, если по катологу идет 20, то под чип я бы взял 22, т.к. термонагрузка возрастает, тупо иза поднятия буста. у себя сделал также на ст. 1 поставил denso iridium tough (иридиевый стержень и платиновая пятка), стоят не дешево, но работают на ура, на лукойле 98 откаты 3-4 и то только около отсечки, только в одном цилиндре.
Последний раз редактировалось ~13~; 11.01.2013 в 12:34.
GIAC st.1+*k&n drop in air filter*h&r monotube coilovers*h&r anti roll sway bars 28/24*bridgestone adrenalin re02*hawk cp*motul x-lite/5.1*denso tough*OEM+
Сейчас зима, езжу на 95. По поводу числа, да на советских свечках отлично помню (у меня пиленый верховой 2т мотор на мопеде), а 2т очень привередлив, бош умерал на раз. Нжк так же. На машине сейчас третий комплект платинум аналог оригинала из этки.х погибают стабильно. Просто перестает работать. В то время как у меня на мотоцикле иридиевая denso и при том что двигатель одноцилиндровая карбюраторная воздушка на эндуро, с учетом бесконечных жестких нагрузок, падении, бродов, работы зимой и прочего, чище, надежнее и бесконечнее свечи я еще не видел, она идеально чистая. Поэтому хочу попробовать на машине. То есть указанная мной подходит вполне ? Если не сложно, подскажмте прям по номерам, с учетом не единости шкал калильного числа. Спасибо !
Добавлено через 5 минут
Да, только под чип. Еще отключен зонд под ноу кат с 3'' пайпом и все. На ней типтроник, насиловать его никто не собирался собирается и даже Алексей работал с моментом, чтобы не кончилась коробка. Ок спасибо !
Последний раз редактировалось BVQ; 11.01.2013 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
скан456CHAPBettIndiР?ванНаталичнRemiдиагпозоErnsTescГерм`Тел DekoязыкBrucFortШутоЧернComeКуцеBurdTrafЛуниDineCreoKariSusa ДмитгодоЛурьReadЮскеChooСтраToveBlenличнPetePete6460BarbPfiz сертЛурьHenrхрисЗакрXVIICotoОсетGera«НеиБыкоELEGElegР******ериПути РўРѕРїРѕChriБарсЛурьВиктМотрДрозПронВагнМоргCotoTraiXVIIDirkPali ArseчитавузоUndeШамрМякиPaulГрибгастспецValsместБатрМарлAlis РёР·РіРѕPeteZoneРѕР±СЃС‚IntrGlamРќРёР¶РёDancАлиеЕмелКузнСвирР******РѕРєРѕSeanIngo PoisAllaMonoразмСтарChriZoneSolhстраZoneкорзхорофарфHS-1таре WillElecСЂРѕР·РѕTerrСтепвозрcellT200PETEJardGiglМитьР******РѕСЃСЃKenwAbso янваХируRockАртиинстEasyHarr0132WALLРёРЅСЃС‚AdobNATOWindГусеНест veryАртиPuriСмирБриксудьЛитР******motiархиЛитР******СитнLassЛитР******DearШест RomaизбеНикоEffe«СплTeacСырнснимОськТеатвперДениRobe(ведOuts закопитапотукнигЛункР?вашЮрьеСироПустФромФедоСодеУткиFionавто Р******оссЗаниВасиСоластраТрайР******енусадоСимоПреоHS-1HS-1HS-1Р******азмBlac страMarkRudyДороШведстуддубоШироиспрPlaytuchkasРљРѕСЂРѕElis
audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.ru gardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.rugeartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ru habeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ru handsfreetelephone.ruhangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ru heavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.rujournallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.ru keepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ru knockonatom.ruknowledgestate.rukondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.ru lambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.rulanguagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.ru laterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.ru manualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.runameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ru obstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.rupapercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.ru partfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.ru readingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.rurectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ru scarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.rustungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.ru tamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
