Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Из выхлопной дым. Ошибки Р0172 и Р0420
    GTI-Racing BuK@ is on a distinguished road Аватар для BuK@
    Minsk
    GOLF GTI V (BPY)
    На улице зима, много снега, температура -15 ( не так то и холодно) Машина GOLF 5GTI(BPY)+DSG
    Вчера утром позвонила жена и сказала, что едет на работу,а машина постреливает и из выхлопной валит сильно дым.
    Приехал вечером, завел - завелась легко, но двигатель стал работать неустойчиво и громко типа троить из выхлопной валит дым ( ночью, на морозе и холодной движке точно не могу сказать какого цвета) подержал ладонь у трубы секунд 10 - капель масла нет, немного влажноватая, по мере того как стала прогреваться (3 минуты) звук двигателя стал выравниваться......минут через 5 вроде даже стал работать как обычно.....немного погазовал до 2000-2500 - все нормально чека нет. Подключил в ОБД простой блютузовский адаптер, показала в памяти ошибки P0172 и P0420. К этому времени уже прошло минут 10 и стрелка температуры двигателя уже даже сдвинулась на деление.......еще погазовал - все вроде нормально. Подумал, что что то просто глюкануло от мороза и решил чуть прогреть коробку. Переключил в R и через пару-тройку секунд повалил из выхлопной дым, сильно повалил. поднес руку - масла нет, но дым реально валит. Заглушил.
    Вначале подумал, что вообще масло с коробки как попадает в движку, но никакой инфы не нашел как оно может попадать.
    Сегодня посмотрел ошибки, появились мысли, что очень богатит смесь. Не понятно только почему после включения передачи и куда капАть.
    Ко всему прочему, на морозе не могу снять каличный корпус воздушного фильтра, что бы посмотреть свечи, возд фильтр и датчик расхода воздуха.
    Может чуть сумбурно, но постарался описать все как было.
    У кого какие мысли?
    GTI-Racing maxymax is on a distinguished road Аватар для maxymax
    Пятигорск
    Golf 6 GTI
    420я ошибка по ходу из за того, что залило ДК. А дальше смотреть весь впуск и свечи. Может и псв клапан зависнуть.
    А если постоянно троит - то банально катушка одна отвалилась.
    в Москве
    Nissan Quest
    Лямбда - зонд может не аллё, а может забился катализатор. Лучше съездить на диагностику к официальному дилеру, ИМХО.
    GTI edition 35
    Катализатор стоит? Не вырезали?
    Minsk
    GOLF GTI V (BPY)
    мужики, никак не могу понять, а какая зависимость всего этого от перевода коробки в драйв?
    Добавлено через 2 минуты
    двигатель начинает работать под нагрузкой, а что меняется для той же лямбды, свечей и катушек?
    в теории лямбда как меряла кислород так и продолжала мерять, катушки стрелять, свечи искрить.
    Добавлено через 5 минут
    на ХХ от какого то датчика сигналы не учитываются, а после переключения в драйв начинают учитываться, а датчик отсылает всякую ерунду?
    сигнал от лямбды начинает учитываться только при достижении както то температуры ОЖ?
    Последний раз редактировалось BuK@; 18.12.2012 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
    GTI-Racing PYPSSIK is on a distinguished road Аватар для PYPSSIK
    Питер
    AGUша
    лямда точно только после прогрева учитывается,до прогрева там богатит и её коррекция ни к чему...
    Minsk
    GOLF GTI V (BPY)
    Думаю, что вчера нашел проблему.
    В маслопомойке замерзли какули и заблокировали вентиляцию картера.
    Сегодня проверю поставив чистую маслопомойку.
    Добавлено через 3 минуты
    да, вчера оказалось, что от дым из выхлопной никак не зависел от переключения автомата, просто совпадение, что прогрелся двигатель и при включении коробки еще нагружался ею.
    Последний раз редактировалось BuK@; 19.12.2012 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
    Minsk
    GOLF GTI V (BPY)
    чистую и отогретую маслопомойку поставил, дымить почти перестала, сброшенные ошибки после 20км пробега не появлялись. Наверно можно считать, что проблема была найдена.
  1. Замена выхлопной системы на MK6 GTI
    от BARABAS в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 03:49
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 20:33
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 22:50
  4. Украшение для выхлопной трубы)))
    от Мирослав Александрович в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 18:04
  5. Хлопки из выхлопной при переключении
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 12:58
