Страница 1 из 7 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 66
Тема: Тюнинг двигателя 1,8Т
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    Добрый день. Мой друг будующий обладатель ауди а4 8Е 1.8т (150лс), сразу же собирается поставить ATP турбокит на основе турбины Garret GT28R с ожидаемым приростом мощей до 270-300 лс...есть возможность добиться и большего, но, пологаю с заменой штатной механической коробки??? (не уверен). Насколько коробка а4 (5-мкпп) может отличаться от анологичной 5ти ступки г4? и какой максимальный крутящий момент она сможет выдержать? Думаю по техническим характеристикам коробки ваговского семейства должны быть схожи?? Подскажите люди знающие есть ли возможность поездить на штатной коробке при таких мощах и крутящем моменте?
    Заранее спасибо.
    AtmoBrothers
    GTI-Racing Zerg is on a distinguished road Аватар для Zerg
    GTI
    Смотря как ездить... С гарретом ГТ28 твой друг в булочную на соседнюю улицу ездить явно не будет, а укатать можно даже и стоковую коробку тыщ за 30
    После такой доводки надо менять и тормозные механизмы и подвеску, коробку, предполагаю, в том числе.
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    Нет ну про тормоза и подвеску это само собой меняется, это обсуждению даже не подлежит, вопрос стоит тока о том выдержит ли такие нагрузки штатная коробка, канешна если ее не до истязания мучить.. А то новая дороговато стоить будет... можно канешна от С4 туда воткнуть но это думаю тоже не дешевое удовольствие будет.. А моджет вообще можно просто переделать коробку, поменять там валы, передаточные числа другие, вообщем тюнинх коробки провести, будет под 6 ступеней.. я читал что такое делается но насколько это реально практично я не знаю.. но 6ую передачу вставляют это 100%..
    AtmoBrothers
    Заранее спасибо.
    Будущий обладатель 1.8Т должен перед установкой кита сделать заключение о хорошем состоянии мотора.
    Ресурс коробки зависит от правой ноги твоего приятеля, прикончить ее можно и на штатном моторе. Нежнее нада и все будет ок.
    А друг готов к вливанию кит-выпуск-подвеска-тормоза-колеса = много зеленых?
    msk
    на а4 мотор и коробка стоят вдоль - на гольфе поперек... это совершенно разные конструкции.
    начинать думать о том выдержит ли штатная коробка больший крутящий момент можно задумываться тогда когда бюджет особого значения не имеет.
    чисто теоретически коробке ничо не будет (если к ней канеш по варварски не относица)... только сцеплению туго придется
    fuckfueleconomy
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    Ну по поводу хорошего состояния мотора я думаю он убедится на 100%. В остальном же вроде как денег он рассчитывал, да и тем более в кит на скока я понял уже входит выпускнойц коллектор (частично), тока штаны, остальное докупит, тормоза полюбому поменяет как мин на 4х поршневые брембо с перфорацией на переднюю ось.. колеса это вопрос не особо сложный, а вот на подвеске при езде не как у шоссейно-кольцевого гонщика можно и на старой покататься.. я не прав?
    AtmoBrothers
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    Ну а сцепление скорее всего менять сразу придется.. а поршневая расчитана под такую нагрузку?? то есть не нада там поршни на кованные менять будет и тд?
    AtmoBrothers
    Сцепление менять желательно, самое ценное в нем это должна быть корзина с усилиным прижимом, в этом случае можно и с обычным диском сцепления покататься.
    Если ты говоришь про нормальную эксплуатацию авто и иногда на выходных пульнуть и на светофоре кого-нибудь отодрать, то можно сэкономить на поршневой, она переваривает и 300 сил, но ресурс уже все же страдает и чем жестче кататься тем быстрее.
    Если есть возможность, в идеале нужны другие поршни, шатуны, вкладыши и болты головы. Все равно когда нибудь это придется купить.
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    Впринципе если говорить про идеал, то при таких перестройках двигла в машине остается тока кузов, ну и может быть салон с заглушками.. ) (не утрируйте)..
    А по поводу того что ресурс не тот, то пусть двигатель проедет не 300т.км а 200т.км.. все равно раньше продашь и стока не откатаешь (по крайней мере я ) то есть я просто хач узнать впринципе при нормальной езде, иногда впуливаний на обгоне, дернуть кого нить со светфора, без всякого драга и насилования двигла коробка выдержит с поршневой и валами? и что придется кроме сцепления и тормозов менять?? то что критично будет сказываться на езде, подвеска и калеса не в счет.. Общий бюджет насока я понимаю будет около 6к зелени..
    AtmoBrothers
    Вчера был в турбомоторсе, там стоит пассат на переборку двига, спросил чё случилось - сказли поршневая оплавлась, спросил из-за чего (чего там в тачке навернуто) сказали что только чип-тюнек до 200лс был... вот и думайте насчет 300 после этого...
  1. Чип двигателя от ABT
    от Radge39 в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 16:07
  2. Номер Двигателя Bwa
    от GTI-S в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 09:55
  3. Тюнинг двигателя 2.0
    от bafomet в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 11:07
  4. тюнинг двигателя golf 3 1,8 abs
    от Валера в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 14:48
  5. двигателя
    от Trojan в разделе Курилка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 23:47
