VW GOLF MK4 1.8T 20V двигатель AGU,турбина ККК04-001,фронтальный кулер (размер не помню,средний,но гораздо больше родного),выпуск полный прямоток 65мм, на впуске нулевик, сколько можно выжать из этого всего лс без ущерба для машины?
сил 230-240 и думаю 300-340 момента без особого ущерба для мотора, улитка при должном обслуживании и отличном масле проживет свое как положено )))
Что касается коробки и приводов, то они при такой мощности живут.....но это если совсем голову не терять и не рвать все время.
была такая к004-01 , феута полнейшая . Вместе с Арсеном ездили замеряться в королев , показало 176 сил . Сейчас на к03с- 220 сил
-- Андрюх , может и так . Слава -Инвертор делал там же , у того же человека , в той же фирме . Разница в блоках управления и заслонках , это то что я точно знаю . Да и деньги он берет нормальные . А результатами прошивок и работой машины , думаю многие не в восторге на наших авто . Андрюх , для меня лично ---- пример это ты , и твое отношение к мощностному тюнингу
при каком раздуве турбины?)) будет 230-240лс?)) 1бар? бензонасос и форсы однозначно менять?) мне просто говорят что можно раскрутить это всё до 260-270лс, врут?)
