Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите советов уважаемые одноклубники
    GTI-Racing Nick is on a distinguished road Аватар для Nick
    Нижний Новгород
    GOLF 4 GTI
    Exclamation Помогите советов уважаемые одноклубники
    Всем привет!!!
    Владею GOLF 4 GTI 1,8 turbo 2000г.в.
    Последнее время начал гореть датчик масла.Проверил - уровень нормальный.Застучали гидрокомпесаторы.Поменял масло промыл.Все пришло в норму.Прошло 2 дня ситуация повторилась.Горит датчик масла,обороты плавают,гидрокомпенсаторы стучат как не нормальные.Давление масла померил - скачет немного,но в норме.Кто нибудь сталкивался с этим?
    Подскажите,что это?Маслянный насос?Или грязи в маслянных каналах набилось от старого хозяина?
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    давление на прогретом на холостых какое?
    Нижний Новгород
    GOLF 4 GTI
    Давление на холодную при работующем двигателе 1. Громко стучат гидрокомпенсаторы.
    масляный насос смотри , особенно сетку на носике насоса
    Москвабад
    1?? у меня на горячем 1.8-1.9 бар показывает.. может конечно у меня датчик врет.. но стучащие гидрики это признак нехватки давления масла..
    Кто тебе мерил давление и сказал все с давлением ок??
    я вот погуглил:
    Желательно иметь на ХХ на прогретом двигателе около 2 бар(если больше двух, вкладыши в порядке). Маслонасос на этом моторе очень мощный(а вот маслозаборник маловат), в насосе редукционный клапан на 12бар. В кронштейне маслофильтра редукционный клапан на 4,5 бара. При 3- 4 тыс. об/мин он уже должен срабатывать на горячем моторе(т.е. давление должно быть около 4 бар.
    Этот клапан легко может быть причиной пониженного давления.
    Добавлено через 9 минут
    мотор конечно не наш, но думаю давление у всех примерно одинаковое должно быть
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...c=8160&st=1340
    Добавлено через 17 минут
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...D0%B0-1.8t-AWT
    вот тут наш мотор
    Последний раз редактировалось Чуйкин; 10.11.2012 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
    Нижний Новгород
    GOLF 4 GTI
    Спасибо,за ответ. Я смотрел снизу,и мне показалось,что бы снять масленный подлог нужно снять коробку. Две гайки около маховика вообще не доступные какие то. Я прав?
    ------- коробку снимать не нужно , там есть два гиморных винта , но это все откручивается . Тоненький карданчик , не спеша и все снимешь
    (Р******ад205.2SUGGImagUSSRIstvFlorСулаWhitСодезубнБогдGeraTescскла TescРўСѓСЂС†KeitсклаПельценнР******азмDaviMagmDekoдекалесоВилюЛожаPoul ReasRespDaviMaryPaniBonuрабоLawrВолкMaryXVIIMartTescStriРЎРјРёСЂ ThomПавлPatrсертHerrDaviПантНазалюдеДжасПопоКвятMODOЙончCirc РЎРїРёСЂPierMadhJackNormР’Р’Р******РѕР?РЅСЃС‚SamsсертискуSisiмолнР******азмCircPali SpliBenzGuilоблаZoneSeikNikiгазеОтечRobePierнапа(СоспрорГонч БелоtapaихтиZoneJeweПереБранZoneсереLAPIZoneZoneZoneZoneZone ZoneZoneчистZoneZoneZone3110ZoneZoneZoneZoneVillфарфWTF-РњРЎРљСѓ Р§РёСЂРєNodoElecКузнкапидизастудSoliChicПБогпольР******РѕСЃСЃ9068LEXUPROT KareWillBlueпрединстмозаJohnдиамBiliAUDIWindwwwnKaspметаHyun RoweсертцветГолуЛитР******JonsКаймЛитР******ВостКускRadoЛитР******ЛитР******РђРЅРґСЂРљРѕСЂРѕ ЕвтеCharFideЛукокомпMichЕсипэстрКоляSympMPEGРёСЃРєР°WereXVIIзабо WithNoamMichГригWindАнелКузнавтоКракGoinВанюXVIIDucaПетрMich Р******ыжоСмир235-бизнкульспосNiagАлееНефеБашкWTF-WTF-WTF-автоPaul KoniSylvистоAtlaЛящеLaynР******омаАленГаврVicttuchkasLemu3445
    http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ru http://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ruhttp://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ru http://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ru http://handsfreetelephone.ruhttp://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ru http://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ruhttp://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ru http://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ru http://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ruhttp://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ru http://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ruhttp://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ru http://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ru http://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ruhttp://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ru http://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ruhttp://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ru http://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ru http://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ruhttp://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ru http://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ruhttp://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ru http://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
  1. Приветствую уважаемые мной гольфоводы
    от DuBEPCAHT в разделе Welcome to GTI-CLUB
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 10:11
  2. Уважаемые Владельцы Gti Дайте Дельный Совет!
    от adminmck в разделе Welcome to GTI-CLUB
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 09:11
  3. Уважаемые Гуру Помогите.
    от Raptor в разделе Ремонт и обслуживание
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 12:58
  4. Уважаемые Други!
    от Bitch в разделе Украина
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 19:44
