Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Скачет давление турбины. Ай нид Хэлп.
    GTI-Racing MAX825 is on a distinguished road Аватар для MAX825
    Краснодар
    VW Jetta MK4 2003 WE, 1.8T AWP Tiptronic
    сразу извиняюсь, если дублирую тему
    Доброго времени суток всем. Возникла проблема - помогите решить.
    Авто VW Jetta 2003 1.8T AWP Tiptronic
    Поменял турбину, старая умерла, Поставил K03/52 , родную, фирма KKK
    после замены турбины автомобиль неадекватно себя ведет.
    При разгоне, после 5000 оборотов начинается волнообразное движение, давление турбины скачет от 1,3 до 1,5 бара - т.е. передувает.
    Машина чипованная, каталик удален, стоит холодный впуск с нулевиком.
    Клапан н75 менял, РДТ, менял, Расходомер менял, трубки от н75 все проверял - эффекта ноль. Топливный насос новый - что может быть то? Логи скинуть нет возможности(
    Последний раз редактировалось MAX825; 16.10.2012 в 09:50.
    VW Jetta MK4, 2003 WE, 1.8T AWP Tiptronic
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    турбу поставил такую же как стояла один в один?
    вестгейт нормально работает? не перетянута калитка?
    Краснодар
    Да, именно такую как стояла. Вестгейт проверяли - не клинит, работает, калитку вроде регулировали, думаешь стоит отпустить?
    GTI-Racing dus72 is on a distinguished road Аватар для dus72
    Tyumen
    AUDI S4 B6 2.7t
    нах на новой турбине туда полезли вообще? или она с помойки? отрегулируй так же как на старой было.
    Краснодар
    Полезли так как после замены так стало, я уже думаю, может какой проводок порвал при замене или еще чего... отрегулирована турба почти как старая, ну может разница в 2-5 мм. такая разница роль играет?
    Tyumen
    AUDI S4 B6 2.7t
    дак турбина новая или бу?
    если речь про натяг актюатора вестгейта то может
    про проводки - цепляй комп читай ошибки пиши логи
    CCCР
    BMW 330D Соляра Power
    было такое, причина Топливный насос, по логам просто не хватало бенза на бусте:) и на верхах...
    Tyumen
    AUDI S4 B6 2.7t
    у него новый пишет
    после 5000 1.3- 1.5 это очень не здарова что даже не правда)
    логи рассказали бы чем зверь болен
    Краснодар
    крутили актуатор (его тягу)
    турбина абсолютно новая, компом читал - ошибок нет, попробую скинуть логи, с этим проблематично, как это сделать правильно?
    Добавлено через 2 минуты
    новый насос , vdo. как логи сохранить и скинуть?
    Добавлено через 3 минуты
    у него новый пишет
    новый насос и новая турба, подскажите, как сохранить и скинуть логи? и какие группы?
    Последний раз редактировалось MAX825; 17.10.2012 в 00:08. Причина: Добавлено сообщение
    Tyumen
    AUDI S4 B6 2.7t
    понажимай и смотри в этот момент 20 группу если детонация не полезет то снимай 3-114-115 для начала
    группы выберешь - там типа лог - нажал там где адрес нажал путь указал куда сохранить - нажал старт - поехал 2тыс об. на 3й и в пол но без кикдауна - када автомат переключит сакм то газ отпустил скорость сбросил нажал done
    файлик скинул сюда который получился
  1. стоковое давление турбины на 5 GTI
    от denis26 в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 07:24
  2. Неправильное поведение турбины....Скачет буст
    от laritex в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 07:32
  3. давление турбины
    от jich77 в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 22:14
  4. резко пропало давление турбины двиг АГУ
    от knyaz в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 20:02
