Друзья, подскажите пожалуйста, как сделать с помоью вагкома тест стрелок при повороте ключа зажигания на старт? прикольная фишка, настроение с утра поднимает ))) уж очень себе хочется такое сделать ))
заранее спасибо за совет!
http://www.golfmk6.com/forums/showpo...41&postcount=8Gauge sweep:
Only works with cluster codes that end in "H" (US) or "D" (Europe) - "G" will not work! an error will be shown if you try and your car can't support.
VCDS Version 912 beta
Select under 17 Instruments -> Adaptation -> Staging
and activate.
17 блок - адаптация - stagging
лучше не делай. Будет сильнее изнашиваться моторчик стрелок.
спасибо за рекомендации и подсказки ))
а как же тогда RS-ки поживают))))
аж стрелки побледнели)))
Ничего со стрелками не будет, у меня на стихе 06 года все нормально было и на гольфах все нормально будет!!!!! Так что включайте тест - это круто!!!! :kibalcho:
