Всех приветствую!
Спешу сообщить, что GIAC после долгих тестов анонсировала полноценное программное обеспечение на трансмиссии DSG с мокрым сцеплением под платформу GTI Mk6 и его производные! Поддерживается ВЕСЬ РЯД 250Q мехатронников).
Данный софт DSG прекрасно дополнит программу ECU GIAC(или другого производителя) и устанавливается через порт OBD-II.
Обновленный софт на DSG улучшит реализацию увеличенного крутящего момента. Переписана штатная функция "Torque reduction" - при резком скачке крутящего момента электроника увеличит давление на диски сцепления, тем самым невелируется эффект проскальзывания сцепления (актуально для Stage2, K04 turbo & big turbo). Ускорит переключение передач(чувствуется!), снимает ряд штатных программных ограничений мехатронникa DSG.
Переписан режим защиты от перегрева! Даже при значительных нагрузках на сцепление электроника заранее распознает перегрев и ограничит передаваемый крутящий момент до тех пор, пока температурные показатели не вернутся в норму! Перепрограммирован Launch control и shift point. Улучшены режимы "S" и "M", немного подкорректирован "D".
Доступны две версии программы на DSG:
Stage 1:
* Более быстрые, более гладкие переходы между передачами;
* Ограничитель Launch Control установлен на 3400 об/мин;
* Shift point как на штатной программе;
* Перепрограммирован S режим, "обратная связь" на выбор подходящей передачи, улучшен режим защиты от перегрева!
Stage 2:
* Ограничитель Launch Control установлен на 3700 об/мин
* Ограничитель максимальных оборотов сдвинут, но близок к стандарту (сделано с запасом , чтобы быть совместимым с большинством прошивок других производителей, которые не сдвигают отсечку)
* В ручном режиме ("M" mode) убран kick down;
* Увеличен пик лимита крутящего момента более чем 500 нм (зависит от модификаций DSG)
А так же уменьшены толчки при переключении передачи на низких оборотах
О стоимости:
Stage 1 - $550.00 USD/$450.00 USD при использовании прошивки GIAC на двигатель
Stage 2 - $650.00 USD/$550.00 USD при использовании прошивки GIAC на двигатель
Для энтузиастов предусмотрен Stage 3 - ряд настроек можно кастомизировать под конкретную коробку.
Связь через личку или по телефонам:
8(968) 912-99-97 - Сергей
8(905) 708-36-76 - Александр
