Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Волнообразный разгон((
    Мимо проходил Vlad73 is on a distinguished road Аватар для Vlad73
    Ульяновск
    VW Golf mk4 GTI (1.8T AWP)
    Всем доброго времени суток. У меня, точнее у моего авто такая вот проблема: при нажатии на педаль газа в пол машина не едет как нужно.. Но стоит отпустить педаль и снова на нее нажать (не в пол), как машина оживляется и начинает ехать. Но едет с волнообразным разгоном каким то... Машина VW Golf GTI 1.8T америкос, двигатель AWP. Недавно менял: кислородник, насос топливный, катушки зажигания, свечи, регулятор давления топлива, все фильтра, клапан N75, байпасс от ТТхи, дмрв чистил, дроссель чистил, но всё бестолку(( проблема так и осталась(( мистика какая то.. не знаю что и делать. подскажите пожалуйста кто, что знает по этой проблеме или хотя бы сталкивались с подобным.
    GTI-Racing Танкист is on a distinguished road Аватар для Танкист
    Край Краснодарский
    GOLF 4 GTI
    Когда менял нужно было ставить оригинал и те номера, что стоят с завода. Дай номер ДМРВ? Н75? БайПасс? Топливный насос? РДТ? ДМРВ не чиститься!!! Ошибки какие?
    Но скорее всего кривой чип...
    Добавлено через 20 минут
    Последний раз редактировалось Танкист; 19.08.2012 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
    Ульяновск
    Ошибки никакой нет. ни чек не горит, ни через вагком ничего нет. Катушки ставил оригинальные VAG, клапан N75 ставил Race который (гоночный его еще называют), насос walbro повышенной производимости (255л/ч). По ДМРВ номер завтра посмотрю и напишу... Заодно с него фишку сниму и без него прокачусь.
    Подозрения тоже были по поводу чипа... еще есть подозрения к педали газа - всё таки она электронная у меня... может какой-нибудь коммутатор сдох...
    Добавлено через 3 минуты
    Последний раз редактировалось Vlad73; 20.08.2012 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
    GTI-Racing OlegSNZ is on a distinguished road Аватар для OlegSNZ
    Снежинск
    VW Golf IV 1,8T
    Посмотри в каком состоянии два маленьких шланчика, один из которых идет на регулятор давления топлива.Могут подсасывать воздух и поэтому так разгоняется!
    GTI-Racing strike21 is on a distinguished road Аватар для strike21
    Йошкар-Ола
    Golf4 1.8T
    Это может быть из-за N75, попробуй фишку с него скинуть и прокатиться
    GOLF4 1.8T AUM
    Мимо проходил Алексей76 is on a distinguished road Аватар для Алексей76
    Санкт-Петербург
    VW Jetta 1.8T AWW
    Была та же проблема с разгоном!Никакие вышеперечисленные процедуры не помогли!В конечном итоге оказался гидронятяжитель межвальной цепи!Поменял его и все прошло!
    GTI-Racing keks is on a distinguished road Аватар для keks
    mk4 25th anniversary
    А я заметил такую проблему на 6 передачи!!! Когда переключаюсь газ в пол а машина не едет, чуть спокойнее все нормально!
    I love GTIclub
    авто174полуUnknLoseEricЕвгеDondCharPapuпредДобкmibwErnsEkel АртиPaleРљСѓРєР°ColoGiovклейLoveRond1947АртиКремСмирСодеШатиAnda ТереIntrавтоClubPoliВетлGilbРЎРѕРєРѕGeorDaphРЎРёРЅРіAnneНикаВелиХари инфоAntoDonaPersГварAnnoКариJoneОзерBartJohnфольOsirСуэтмолн CircElegDoesАлекSoulVideР?вашPushFunkSonyVoguмолнCircGooNOsir ГариEugeIndeоднасереMiyoSilvРёР·РјРµDaviEricРђРІСЂР°GrypЗакрBertPhil энерCathPuccZoneБороШумоJoacZone3110LAPIZone02-1JackZoneZone ZoneZoneменяZoneZoneZoneZoneменяZoneZoneZoneтраврукаCityимен TonyZanuHotpЯскеДугаEducToloАртиР******азмRenzвысоР******РѕСЃСЃSQuiHEYNSKOD ДиамсамоJazzValiСтахпазлпороукрастреHellWindWindMistJerrOreg ValeднемAdvaXXVIиграТрифЛитР******MPEGЛитР******ЛитР******АндрЛитР******ЛитР******ЦветБара FredР?ллюФатххозяНезаXVIIР”peйредаМПчеЧеляPungManyШевчComeНифо SudhJereKrugрабоЗукоСокоМишиколлначаГуркBookсражАнашPainпраз школЗахачемпJeweКоваКазаBrigДмитШараЛениCityCityCityР?ванпрод ЦыбуКулиСодеXXXLСказзавеПолиНекрМатвSulttuchkasРўРёС…РѕAris
  1. Разгон..
    от Smel в разделе Golf 6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 00:55
  2. Golf2, разгон
    от derick.ru в разделе Разное
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.12.2018, 22:00
  3. Интенсивный разгон и прыжки ведущих колес при шлифовании
    от VVZ в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 14:36
  4. Разгон 0-100 И Время Квотера
    от Дзынь в разделе Курилка
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 20:30
  5. Стал лучше разгон!!!
    от magnum126 в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 14:18
