Тема: Golf 4 AGU 1.8Т
    Мимо проходил slavomir is on a distinguished road Аватар для slavomir
    Всем привет,
    При переключении передачи на высшую, когда обороты >2500 прослушивается звук (3-4 удара пинг-понг шарика о стол). Если обороты не достигли 2000, то звука нет. При прогазовке на месте звука тоже нет. Это нормально или нет?
    Originally posted by slavomir@Apr 4 2007, 16:18
    Всем привет,
    Ничего подобного не слашал на 1.8Т коих видел.
    Откуда по твоему мнению доноситься звук? Какой силы звук?
    Мало инфы.
    Можно предположить что штатный пластмассвый клапан Blow-off. Но возможно ключевой момент в том, что это происходит когда переключаешся, поэтому при перегазовках звука нет, а это уже может быть что-то по трансмиссии.
    Звук идет из отсека двигателя. Сила звука низкая (надо прислушиваться). Я думаю на турбину.
