Появилась проблема, парковался тут на днях и обнаружил что задняя передача включается с хрустом.
Раньше этого не было, а теперь почти постоянно. При том если плавно включать то хруста нет вообще, а только чуство как будто немного что-то мешает включить передачу. Также если после включения передачи сцепу не отпускать и попробовать включить заднюю, то хруста тоже нет и вообще втыкается как по маслу. На холодном моторе или при выключенном моторе тоже все как по маслу втыкается. Первая включается без проблем.
Что это может быть?
Недавно меняли сальник привода правого и масло тоже поменял на оригинал, мож с этим связано?
