Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Г5 после занижения развал сзади
    GTI-Racing white GTI is on a distinguished road Аватар для white GTI
    GTI V
    Итак.
    После установки винтов через 3 -4 тыщи км. вышло следующее.
    Задние колеса внутренняя сторона.
    Вопрос- как нужно скорректировать развал сзади чтобы такой херни не было?
    Высота вот такая.
    :greengrocer:
    Moscow
    GTI Overload
    сделай сток развал
    те -1,2-1,5 градуса
    все можно там сделать, просто мастерам лень тянутся до не удобных развальных болтов, вот и забивают все
    GTI V
    Вопрос 2- при поднимании (скажем на зиму) будет жрать внешнюю сторону?
    Сток развал - всмысле в таком состоянии подвески его сделать?
    :greengrocer:
    Moscow
    GTI Overload
    ответ на вопрос 2
    при поднимании и опускании авто делать схождение-развал
    так как все параметры меняются при изменении высоты подвески, в том числе и схождение
    в таком положении выставить сток параметры развала и схождения на задней оси, и сток параметры схождения на передней оси, потому как развал спереди не регулируется (если не стоят развальные опоры)
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 18:18
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 00:57
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 08:32
  4. Корректировка Фар После Занижения
    от savchik в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 15:33
  5. Пружины Без Занижения Спорт?
    от Nikitos в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 13:35
