Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите ошибка EPC, пропал подхват
    GTI-Racing Simon is on a distinguished road Аватар для Simon
    Масква
    WV Golf 5 GTI
    Привет всем!!! Люди нужна ваша помощь и очень срочно!!!
    Уехал с семейством на отдых на машины и вот вчера загорелась EPC и стали плавать обороты и периодически глохнуть. Чекнул на ошибки vag шнурком
    008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2015 - 000 - недостоверный сигнал - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 85365 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 17:42:31
    Об/мин: 2227 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    Скорость: 91.0 km/h
    Температура: 96.0°C
    Температура: 47.0°C
    Абс. давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.589 V
    000289 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
    P0121 - 000 - - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 3
    Пробег:: 85393 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 18:50:21
    Об/мин: 3399 /min
    Нагрузка: 19.6 %
    Скорость: 92.0 km/h
    Температура: 93.0°C
    Температура: 51.0°C
    Абс. давление: 980.0 mbar
    005464 - Электропривод дроссельной заслонки-G186
    P1558 - 000 - сбой в электрической цепи - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 1048575 km
    Дата: 2111.15.31
    Время: 31:63:63
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 101.0°C
    Температура: 63.0°C
    Напряжение: 11.811 V
    000545 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188
    P0221 - 000 - недостоверный сигнал - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 85380 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 18:31:46
    Об/мин: 1810 /min
    Нагрузка: 44.7 %
    Скорость: 25.0 km/h
    Температура: 96.0°C
    Температура: 66.0°C
    Напряжение: 13.462 V
    001287 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 000 -
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 85395 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 18:53:14
    Об/мин: 1305 /min
    Нагрузка: 23.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 94.0°C
    Температура: 50.0°C
    Посмотрел по инету распространённая фигня везде пишут что чистка ДЗ поможет нашел мастера почистил, все ошибки пропали все вроде хорошо тяга вернулась обороты не плавают но как оказалось не на долго отъехав 5 км пропал подхват турбины еду как на атмосфернике чекнул еще разок вот что выдало
    000257 - Расходомер воздуха-G70
    P0101 - 000 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 86010 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 19:30:37
    Об/мин: 1187 /min
    Нагрузка: 16.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 95.0°C
    Температура: 63.0°C
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 4
    Пробег:: 86010 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 19:31:14
    Об/мин: 2184 /min
    Нагрузка: 46.6 %
    Скорость: 31.0 km/h
    Температура: 96.0°C
    Температура: 55.0°C
    000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 000 -
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 86011 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 19:32:52
    Об/мин: 2874 /min
    Нагрузка: 60.0 %
    Скорость: 58.0 km/h
    Температура: 96.0°C
    Температура: 45.0°C
    Напряжение: 13.716 V
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - Проверить коды ошибок
    Статус ошибки: 01101101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 151
    Пробег:: 86007 km
    Счетчик: 16384
    Счетчик: 32768
    Счетчик: 12800
    Счетчик: 8193
    Счетчик: 49733
    Счетчик: 0
    Счетчик: 0
    Счетчик: 1792
    Люди кто понимает помогите расшифровать коды что точно смотреть может менять в общем буду благодарен любому совету уже вроде пора домой возвращаться не хотелось бы гденить встать ночью с грудным ребенком пока время есть хочу щас заморочиться
    Добавлено через 15 часов 52 минуты
    Все разобрался совсем, осталось только это ошибка хоть эта радует, снял датчик промыл не помогло кто что думает? Может ему писец приходит? Через кого можно заказать?
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 85365 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 17:42:31
    Об/мин: 2227 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    Скорость: 91.0 km/h
    Температура: 96.0°C
    Температура: 47.0°C
    Последний раз редактировалось Simon; 01.08.2012 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
    GTI-Racing Буб has a spectacular aura about Буб has a spectacular aura about Буб has a spectacular aura about Аватар для Буб
    Moscow
    AUDI S3 8P Revo performance
    Был такой же глюк... с этим же датчиком... точнее сказать диагностика его показывала.
    Выкатал бак, залил полный на ВР и всё прошло... До этого на ТАТНЕФТе на Кутузнике 98 лил около месяца...
    Моторчик стоит около 3 косарей, который заслонки эти движет. Пару недель назад он лежал в наличии в Turboworks на рябиновой. Я себе уже менять его думал, но смена заправки спасла :)
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    была такая хрень на Caddy 1,6 рабочем, кароче меняли проводку эл. педали газа, точнее саму педаль, а проводку ремонтили
    неиз335.8BettCHAPThinYounMPEGBaccКуземузывторГудиУлицDaveисто WhelПотаHogaTescЦециVIIIНадеBargAkhaJacqHousJozsкартCredПари GoodMienспешСаянJoneWaynАльмRecoКолоJaidВостКартMargTescCine AccaсертГребElliTiffЮсуфCotoAlexJaroШирорежимолнModoфильLynn DigiFranР?ллюАнсеотреGillWindCotoSisiР******амасертthesComfCircSilv CircMartГрядмолн(189педиthesПарсПаррDeviОбраследForgУшакзнан РђРіРёС€McKiChriЛордЕмцеZoneZoneZoneZoneChetChetMiyoZoneZoneZone ZoneMiyoVIIIZoneZoneZoneR3P0WillZoneZoneZonechamСЂСЋРјРѕFlasBing WordBoscCalvElviРєРЅРёРіBatcБрохT2005606БереР?ллюрастпредProlZoot метаTrauFusiР‘401SHAPTrefиздезастJagu(РіРёС‚deatWindФиноСодеMoul LegoWindAdvaЛитР******HalfTorsЛитР******WindЛитР******ГрицПротBrowШилоRobeLill больСодеXVIIРўСѓРјР°ThinГолипереDaviFemmSingРїСЂРёС€OlegПашкЛугоЖлуд ЛапиPeteЕрмаЛагеWindКарпТургБориФесюМоскShooЗюзиАнищСемеБоро РЎСѓРІРѕFionРљРѕРІР°Р******обеХаткмалеР******СѓРјСЏР?ванНилоФокиFlasFlasFlasRapaЩегл ДороДаниVerbMoneРћР±СѓС…onliПроиПечеGeofЛамеtuchkasЛитвсерт
    audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.ru gardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.rugeartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ru habeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ru handsfreetelephone.ruhangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ru heavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.rujournallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.ru keepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ru knockonatom.ruknowledgestate.rukondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.ru lambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.rulanguagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.ru laterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.ru manualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.runameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ru obstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.rupapercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.ru partfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.ru readingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.rurectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ru scarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.rustungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.ru tamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
  1. Помогите Ошибка DSG
    от Umbro Hooligano в разделе Golf 6
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 18:25
  2. Ошибка EPC! HELP!!!
    от asp665 в разделе Golf 6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 12:25
  3. Питерчане отзовитесь SOS ПРОПАЛ РЕБЕНОК!!!
    от Gizka в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 17:21
  4. А я все думал куда ФОРС пропал.
    от madmak в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 12:57
  5. куда пропал BMXer????
    от foks в разделе Курилка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 14:21
