Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Перегрев...
    GTI-Racing Maveriq will become famous soon enough Maveriq will become famous soon enough Аватар для Maveriq
    Golf 4 GTI 340лс 450 н/м
    Перегрев...
    Тут в жару ехал с кондеем(при его включении были слышны временами вибрации), а тут вообще вибрация стала постоянной, а потом и вовсе пошел дым из печки и перестал кондей работать вообще...и плюсом, когда даешь газу на полную, идешь на каждой скорости до 6000 оборотов, начал греться движок, температура на одно деление поднимается, подскажите, в чем может быть проблема??? Что сломалось в кондее и в системе охлаждения?
    GTI-Racing p90 is on a distinguished road Аватар для p90
    МосквЭ
    VW Golf....
    капот открой и посмотри включается ли вентилятор
    Запчасти и аксессуары для Ваших авто! :)
    Вентиляторы работают оба, основной только купил новый, двух скоростной
    МосквЭ
    VW Golf....
    если при включении кондея появляется вибрация,то это вентилятор кондиционера,из за него кстати может и климат не работать,было такое,что на ауди например вентилятор кондея жёг большой предохранитель в салоне.
    Лучше сделать диагностику,если есть что то криминальное должно показать,если нет,то к электрику.
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    я бы радиаторы помыл для начала и проверил бы предохранители которые на АКБ стоят.. там 2 предохранителя за первую и вторую скорость вентиляторов отвечают
    Диагностика показала:
    Клапан 249 - механическое повреждение
    17704-неисправность системы охлаждения P1296-35-06
    Что это за клапан и как проверить, работает ли он или нет? где он находится???
    И что за ошибка по охлаждению?
    ДА, И ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ КОНДИЦИОНЕР
    МосквЭ
    VW Golf....
    Перепускной клапан турбонагнетателя N249
    а вообще тыб писал по каким блокам смотрел ошибки,чтоб понятнее было.
    Я ошибки проверял по вкладке "двигатель"
    хотелось бы понять где стоит этот триклятый клапан, где именно? какой у него оригинальный номер, чтобы заказать? и что это за ошибка по системе охлаждения?
    МосквЭ
    VW Golf....
    вообщем,для начала,сотри ошибки,тк они могли висеть там давно,прокатись,до их появления и уже по факту,начинай копать.
    а вообще в сис-ме охлаждения не так много вариантов чему лететь,либо датчики ОЖ,либо термостат.
    Нет такого что во время движения стрелка температуры падает?
    Краснодар
    mk4
    249 не при чем, это другое, его нужно либо поменять, либо исключить (стоит под металлической планкой в районе щупа)
    а у тебя:
    17704/P1296/004758 - Error in Mapped Cooling System
    Possible Symptoms
    Cold start issues
    Possible Causes
    Coolant Temperature Sensor (G62) faulty
    Coolant Thermostat faulty
    Possible Solutions
    Check Coolant Temperature Sensor (G62)
    Check Coolant Thermostat
    Special Notes
    Check the stored Freeze Frame data with this fault code. Freeze Frame information will be found in the fault code description (if the module supports it) or in Generic OBD-II if the vehicle complies with those regulations.
    Freeze Frame data stored at -40*C is generally an indication of a faulty ECT or wiring.
    Freeze Frame data stored at +140*C is generally an indication of a faulty ECT or wiring.
    Freeze Frame data stored with in the 68*C ~ 80*C range is an indication that the vehicle was close to, but not within, the cooling systems normal operation range. The Thermostat itself or Cooling system components may be at fault.
  1. Перегрев
    от Gavrilka в разделе Двигатель
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 13:01
