Показано с 1 по 5 из 5
Тема: "Детские болезни" - Вопросы.
    Поребрик
    GTi V
    Всем привет! Машина 2008 года, мотор BWA.
    1.Что именно нужно поменять на картинке ? (обведено)
    2.С каким моментом обтягивать клапанную крышку ?
    (болты были затянуты - 1,5 - 2,5 момента, я дотянул до 5 - все)
    3.Клапан PCV меняли, на нём дата выпуска - 2010, надо ли менять ?
    Спасибо за ответы.
    ps: Что-бы "Плита" легче снималась - обмажьте стойки крепления натуральным силиконом.
    Последний раз редактировалось Pilot®; 20.06.2012 в 05:46.
    Поребрик
    GTi V
    Когда снимал крышку, чуть не прикуел как она 'легко' снимается, хотел посмотреть 'как там':
    Посмотрел свечи, менять не стал - увидев побег масла из мотора) решил что надо отремонтировать вентиляцию двигателя в первую очередь, так как не правильное давление в оном.
    Имхо качество сейчас сборки не айс, вот накуя спрашивается пластиковая крышка (уже минус) + болты с резиновой шайбой + прокладка, что они там курят ?
    На моторах с меньшим давлением внутри ставят алюмяху - то-есть герметичней.
    Может есть тюнинх ?
    Поребрик
    GTi V
    Запчасти привезут после третьего июля - клапан PCV, трубка вентиляции к турбине, прокладка клапанной крышки + трубки, нормальные хомуты.
    Постараюсь сделать отчёт с фото.
    Моменты затяжек такие:
    Клапан PCV - 4 Нм
    Трубка к турбине - 9 Нм
    Клапанная крышка - 10 Нм
    Последний раз редактировалось Pilot®; 25.06.2012 в 02:55. Причина: Нашёл данные по затяжкам.
    Поребрик
    GTi V
    Небольшие обстоятельства заставляют сделать другое, не менее важное дело, а пепелац ещё пару тройку дней подождёт. Отчёт будет.
    ps: Гравицапа(запчасти) пришла. =)
    Поребрик
    GTi V
    А вот и продолжение начатой темы - лечение болезней.
    Поменял прокладку клапанной крышки, перед этим очистил(обезжирил) соприкосаемые с прокладкой поверхности, и болты с втулками от масла и прочих загрязнений.
    Болты посадил на резьбовой клей синего цвета - средней прочности.
    Пытался затянуть как написано с 10Нм силой, не получилось, после 8,5Нм резьба начинает плыть. В итоге затянул от руки.
    Трубку вентиляции идущую от крышки к турбине купил зря, думал там с клапаном. Что новая что старая одинаково - без него. (напомню мотор BWA 2008 года)
    Трубку всё равно поменял, так как посадил систему на регулируемые хомуты.
    Поменял клапан PCV, как говорил последняя версия с буквой N на конце.
    Прокладку PCV менять не стал - дорого да и старая тоже в хорошем состоянии.
    Поменял толкатель, пробег 69000км. Поизносился он конечно за такой пробег, но как видно на фото не криминально.
    Стравил топливо таким образом - предохранитель > запуск на выработку топлива.
    Сложного в проведенных работах принципе ничего нету.
    Фотографии прилагаю:
    http://fotki.yandex.ru/users/ikortev/album/188987/?p=0
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.04.2024, 06:45
  2. "I этап Кубка "МАГИСТРАЛЬ 2012" - 17 марта"
    от Magistral в разделе Туризм и отдых
    Последнее сообщение: 02.04.2024, 03:58
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 01:25
  4. Интеркуллер "Мокрый" или "Сухой"??? Хелп???
    от Танкист в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 20:45
