Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Греется турбина.
    GTI-Racing Klab is on a distinguished road Аватар для Klab
    Санкт-Петербург
    Golf4 1.8t
    Греется турбина.
    Греется турбина. Значит она состоит из двух частей сама улитка и чугунная часть,к которой крепится выпускная труба. Вот эта чугунная часть раскаляется,в темное время суток очень хорошо видно,что она сильно раскалена. Это происходит когда ездишь на больших оборотах. Турбину заменил на новую,на старой в той части где чугун большие трещины,замена турбины никак не решила эту проблему,по прежнему греется.
    Подскажите что может быть? по поводу выпуска,проверяли на затор,поменял от резонатора,всю продули,ничего не нашли. опускаются руки...
    ----- катализатор стоит сейчас ?
    Санкт-Петербург
    Golf4 1.8t
    Нет,его еще бывший хозяин вырезал.
    - трубку подачи масла и охлоджения посмотри , и сделай компьютерную диагностику
    Санкт-Петербург
    Golf4 1.8t
    так ставили турбину,все трубки были в хорошем состоянии,где подача масла,почистили.
    Еще механик сказал,что когда разбирал турбину в ней небыло почти масла,тоесть не гонит вообще,приводил пример с ауди, меренами когда снимал и оттуда просто лилось.
    -- где подача масла , только новую надо
    Санкт-Петербург
    Golf4 1.8t
    Мне все таки мало мало верится что в трубке дело,она не новая,но и не забитая. Турбина очень раскаляется. Мне говорили что это нормально,но я совсем так не думаю. Старая турбина умерла именно от перегрева. Я согласен что она нагревается,но она не должна ведь РАСКАЛЯТЬСЯ ДО КРАСНА? У меня не турбина а фонарик получается.
    --- просто так она греться до такой степени не должна , если конечно по трассе не ехать постоянно 200 км в час без остановочно
    Санкт-Петербург
    Golf4 1.8t
    чтобы она нагрелась достаточно пару улиц проехать с педалью в пол...
    Добавлено через 1 час 36 минут
    Да и забыл добавить,новая турбина выстегивает как надо,в кресло вжимает отлично,но переодически при разгоне машину дергает,предполагаю что турбина то дует,то не дует... на диагностику поеду,отпишусь.
    Последний раз редактировалось Klab; 10.06.2012 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение
    GTI-Racing PYPSSIK is on a distinguished road Аватар для PYPSSIK
    Питер
    AGUша
    углы зажигания правильные?
  1. Греется Гольф 4 1.8Т gti
    от saward в разделе Golf 4
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 19:25
  2. Греется турбина.
    от Klab в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 06:28
  3. Греется двигатель 2.0 tsi
    от Purpleyeah в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 18:34
  4. Греется двигатель
    от Illusion в разделе Двигатель
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 12:19
  5. греется
    от ринат в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 17:22
