Показано с 1 по 10 из 11
Тема: у байпаса появился звук блоуоффа
    GTI-Racing PYPSSIK is on a distinguished road Аватар для PYPSSIK
    Питер
    AGUша
    Exclamation у байпаса появился звук блоуоффа
    имею AGUшный движок с К03-052 форсунками и байпасом от ТТ и чипом под всё это дело...
    на днях обратил внимание,что при сбросе газа появился звук,как будто у меня Blow OFF,только тихо!
    а сегодня увидел на приборе давления турбины, давку почти под 1,5 бара(до этого соответственно1бар,изредка 1,2
    глянул на байпасс со всех сторон,пощупал шланги управляющие, с виду всё ОК! вопрос,почему байпас стал чихать как блоуофф???звук конечно забавный,но чёто я очкую:hang2:
    плюс непонятно чегойто турбина бустит не по детски?боюсь что рыганёт крыльчаткой...
    ЗЫ
    ваг ком ошибок не показывает...
    GTI-Racing daToxa is a jewel in the rough daToxa is a jewel in the rough daToxa is a jewel in the rough daToxa is a jewel in the rough Аватар для daToxa
    Tiflis
    Audi S3 1.8T
    ЗЫ
    Уж не слетел ли у тебя шланг с вейстгейта? Так оно бывает.... А чихать она будет если у тебя фильтр пониженного сопротивления стоит, нулевик )))
    Питер
    AGUша
    шланги все посмотрел,целые.
    фильтр стоит обычный,ЧЕМПИОН,но возможно,что из за него,т.к.недавно его менял...
    Спасибо за мысли =)
    GTI-Racing mdm123 is on a distinguished road Аватар для mdm123
    AGU
    может сам вэстгэйт подклинило ? нашел в чем проблема ?
    Питер
    AGUша
    пока не нашёл...
    думаю не с вестгейтом проблема,т.к.турбине года нет...
    на днях попробую логи снять...
    Питер
    AGUша
    дело было в пережатом шланчике на управление байпасом...штатная крышка двигателя пережимала,сделал аккуратненькое отверстие...
    красота и нет передувов
    AGU
    дело было в пережатом шланчике на управление байпасом...штатная крышка двигателя пережимала,сделал аккуратненькое отверстие...красота и нет передувов
    хорошо, что по-мелочи обошлось ... я в определенный момент вообще снял с двигателя этот пластик, в жару полегче мотору и катушкам ...
    GTI-Racing alex i gel is on a distinguished road Аватар для alex i gel
    Геленджик
    GTI MK4 AUM
    да у меня такая же ерунда тоже передувает иногда и свист поевился при наборе. спасибо за полезную инфу пойду смотреть все шланги.
    alte154.9РёР·РѕР±PERFInteистоДрачХамиДениР?ллюкрасAchiКьезClasцвет ТильАртиElseцветавтохороприбS900TescчтенХендМитя195-MarkГолу MaxiиспоМашкЗайцNotoEnniГорчФевчпортErnsРЁСѓСЂС‚XVIIPatrTramArio ВасюAlicChriLineNaviRadiПавлJeweудовтеорPeteВаргМайкнапрPali EnjoSelaIvanРёР·РґР°FilmSympЕрлыVoguSieLФортТретPaliDownавтоР******аду ГолеZoneElegModoZoneZoneOrbyAlexXVIIМахмJonaСѓР±РёС‚Р?конКолаStev меняМордHonoZoneВладТихоDeutZoneZoneZoneZoneNBRMРІРёРґР°ZoneZone автоZoneGavrZoneРёСЃРєСѓXVIIДани03-0ZoneZoneZoneКаслполкTRASHang MerrРџСЂРѕРёBekoSireРўРёС…РѕР?ванначиSwarFiesнастbackГрабМихаSTARFORD хоромедиFlacскла3332RussинстобояжизнСверVersWindWindБаклBork уведсертPlanАГроProkЛитР******ВолкМакаЛитР******ЛитР******режиXenuЛитР******Венгавто ДомапереШмал(РєРЅРёР******голБритLeonMikhРџРѕРїРµCureSistДебюрабоSPECJenn WindГераArthYvesРЎРѕРєРѕРћСЂРґС‹Р******ыжесотрБрикDinninsiWindразвавтоР?ван ChriРўРёС…РѕР?ванWindОсокУшкаАленGinaVIIIЛаврTRASTRASTRASР******азмJewe Р?ллюувлеMichБайкStilКлимЛубеJeweАликБедиtuchkasWindфото
  1. звук
    от trafik81 в разделе Барахолка
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 15:23
  2. Кит переноса байпаса UNITRONIC
    от Lsport в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 10:52
  3. Появился стук(((
    от rider113 в разделе Ходовая
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 23:30
  4. Звук
    от Spider в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 10:26
  5. У нас появился свой чат!
    от Adrenalin в разделе Курилка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 14:51
