конец истории толедо http://www.clubseat.su/viewtopic.php?f=129&t=1328
начало другой истории
25 октября прошлого года увидел и засвербило )) ))
http://www.youtube.com/watch?v=3ZSMDD0550I
http://www.drive2.ru/cars/seat/leon/leon_mk_i/msk/
Последний раз редактировалось MSK; 23.04.2012 в 18:20.
OVERLOAD POWER
всё может быть и всё быть может
и лишь того не может быть
чего и вовсе быть не может
всё остальное может быть!
320сил с дизеля????
буквой ошибся )) ) ) ))
потом было немного фото за Обработку спасибо дяде БОНУ
[img]http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x6/0400/000/000/1d4/d4a/88ce5deb6e15257c-main.jpg[img]
некторое время была сеато парковка во дворе ))
[img]http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/0400/000/000/1e0/6b6/88ce5ed06c5b337f-main.jpg[img]
Добавлено через 2 минуты
Зима встали на другие тапки ) ))
Решил что тапки даже на зиму должны быть хорошие долой штамповки
10 11 2011
по скольку меня по сути устраивает штатная музыка ( по чути очень достойной для штата
и так не хотелось менять общий законченный вид салона
Но магнитола читает только CD выход был один поставить эмулятор CD челенджера который читает флешки разного рода.
Как работает устройство:
Штатная магнитола "видит" устройство как CD-чейнджер. На флеш-носителе (флеш-диск или карта памяти) можете создать от 6 до 98 папок (зависит от магнитолы). На YT-M04 (модель 2010 г) корневой каталог на флешке является первой папкой и будет распознаваться магнитолой как первый диск в CD-чейнджере. Все остальные папки будут отображаться как последующие диски CD-чейнджера (номер согласно времени создания папки, требований к названиям папок — нет). На YT-M06 (модель 2011 г) папки с музыкой обязательно нужно называть CD01, CD02, CD03… CD01 — магнитола будет распознаваться как первый диск, CD02 — второй… В каждую папку можно поместить до 99 MP3-файлов. Чаще всего по папкам сортируют произведения разных жанров/направлений. Потом на магнитоле надо нажать кнопку MODE (может быть кнопка AUX, либо два раза нажать кнопку CD). После этого начнет воспроизводиться первая песня из первой папки. Папки переключать кнопками DISK+/DISK- чаще всего они совмещены с кнопками памяти радиостанций
Вообщем была заказан аж в новосибе usbadapter.ru но на 1000 дешевле чем в Москве ) ) сегодня пришла посылочка скоро установка
пришле через 5 дней
упакован в лучшем виде
Преимущества:
— Позволяет проигрывать МР3 файлы с USB флешек, карт памяти на штатной автомагнитоле, имеет дополнительный вход для подключения внешних аудио источников (AUX IN).
— Аудио сигнал напрямую попадает в магнитолу через разъем CD чейнджера, без таких помех, как у FM трансмиттеров.
— Обновлять только что скаченные с Интернета новые песни на флешке значительно быстрее и удобней, чем записывать на новый диск.
— Управление осуществляется со штатной магнитолы, а так же с кнопок на руле. Переключение папок, треков, перемотка внутри трека.
— Автоматическое включение воспроизведения при включении зажигания.
— При выключении магнитолы или зажигания воспроизведение после включения продолжается с того же места.
— Отображение на штатном дисплее номера папки, трека и времени его воспроизведения.
— Не требует отдельного питания.
— Качество воспроизведения заметно лучше штатного СD, качественный 18 битный процессор последнего поколения. Поддержка битрейта до 320 килобит в секунду.
— Возможна зарядка мобильных устройств через порт USB.
— Простая установка в существующий разъем и демонтаж при необходимости, установка с сохранением гарантии, так как нет никакого вмешательства в заводскую конструкцию.
— Незаметен для окружающих (расположение в любом удобном месте автомобиля, вывод разъема для флешки в пепельницу, монетницу, бардачок).
— Невысокая стоимость.
Добавлено через 3 минуты
Далее в декабре мне не понравилось как тормозим
встал промежуточный вариант тормозов
в последний день выходных посвещено было одному... Моего другу эферчику:-)
Предисловие два месяца не прошло как резину поменял..... И необиженные силой уральские парни закрутили мне колеса новым пистолетом так что откручивали колеса более часа...... Ужас хорошо не обломило ничего.... А причиной визита стало не корректная работа тормозов как то не по купровски она начала том
Рмозить.....
Вот небольшое видео
http://www.youtube.com/watch?v=qbgk0...e_gdata_player
Далее выяснилось тормозуха должна быть в сточной яме а не в системе у меня.... Туда же отпраились передние суппорта с тормозными дисками и колодками... Зад спас ремкоплект и установка новых колодок.... Вообщем то ничего пиятного...
И так теперь все красиво тормозим обкатываем тормоза.... С новой томозухой и новыми колодочками
Кому интересно фото старых суппортов и черная жижа на полу это та самая старая тормозуха...
новые машинки и новые диски красота
сколько не меняли тормозуху одному богу известно прокачали промыли и теперь тормозим мммммм
отправим на помойку
Добавлено через 4 минуты
Две недели назад собрал скарб и выдвинулся к новожилову
в Итоге коробас перебрали((
едавно поменял ГРМ помпу и еще кое что
поменяны многие прокладочки ( мелочь а приятно типо как на горловине заливной, или на потеющем теплообменнике)
установил губу
теперь готовимся к продолжению сейчас прикупился добром Спасибо за приятную и быструю Доставка
помыт двигатель!
сцепа в сборе Luk \
маховик Luk \
выжимной Luk \
[IMG]http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/3dd/b56/48ced8caf4f6a214-main.jpg/IMG]
подшипники первички
задние отбойники на аморты шт
шаровая Lemforder
тяга в сборе с наконечником левая TRW
пыльник на рейку
втулки стабилизатора....
ну конечно же при смене сцепления задний сальник коленвала (который кстати не течет!!
Цены более чем приятные брал тут http://www.drive2.ru/users/jussi/
Дима спасибо (пишите ему)
ну и в этот снежный вечер за компанию и доставку не не менее приятному Человечещю мою хорошему другу Димастому
ака dimikov http://www.clubseat.su/viewtopic.php?f=204&t=1577
Дима спасибо!! с его прекрастной компаний http://www.styling-parts.ru/ которая везет мне на леон красивые глазки с линзами
Добавлено через 5 минут
в Эти выходные забрал красавца
Новые тапульки!!!
И так сезон 2012 открыт
машинка моя отсутствовала у меня две недели.....
за две неделе решено было заменить сцепление для лучшего серфинга по каменным джуглям Москвы.....
(смотри предыдущий блог) перевернули коробочку...
и в итоге после 12 дней забрал машинку и погнал на сход развал
но в период ожидания готовности моего левы к бою велся поиск тапок новых.... и в итоге нашлись
звонок другу http://www.drive2.ru/users/glum/ СПАСИБО СЕРЕГА!!!!
время 00 00 ночь с юга в Москвы в самый центр на садовую... доставил меня (НАРОД там есть еще гаражи) офигеть в 20 метрах от кольца
в итоге куплена Редкие офигенные тапки
Спасибо серег за доставку!
пс... пришлось один тапок поправить немного ... но они теперь на машине...
далее в тот же день ДИМАСТЫЙ ака http://styling-parts.ru/ http://www.drive2.ru/users/dimikov/
доставил мне офигенные ковры и подлокотник!!!
м Спасибо Димасик!!
ну а сегодня все добро было установлено на машину..
и вай вай красота
ну и мелочь.... коврики с эмблемкой
Последний раз редактировалось MSK; 24.04.2012 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение
OVERLOAD POWER
нормальный такой жизненный путь ))))
Диски то шо надо.....как они там называются, Редки ?..... может ты имел ввиду Редьки ? )))))
OVERLOAD POWER
смотрю что дисочки и с колпачками ! )
Спасибо моему другу Дмитрию ака http://WWW.styling-parts.ru/ dimikov (Кстати партнер клуба)
корой мне достал интересный девай красивую насадочку!
Оригинал сеат
соответственно посмотрев на свой аппарат я задумался поставить такой красивый и приятный дивайс
было
Родные тоненькие пукалки
после насадку в руки и вперед к ребятам н7а подъемник
АТЦ Москва парни рукастые
Балагрка и все отлично маленькие тоненькие пукалки сняты
и мы имеем такую красоту
мяные такие
мне кажется самое оно
И стильно и не бубнит и выглядит классно!
ПС
кстати многие спрашивают почему трактор взял ) быстро едет и мало жрет сегодня Мкад пробень от Кунцево до Каширки ) показания компа ) )
OVERLOAD POWER
