Тема: Растет тем-ра на Г3 VR6
    Мимо проходил Cayot is on a distinguished road Аватар для Cayot
    Добрый день! Есть проблема с Г3 VR6 а именно с температурой. При включении машины температура сразу начинает расти, доходит до 120 и висит там пока не выключишь. Долив антифриза температура опустилась до 90, но мин через 5 опять поползла вверх . Поменял датчик тем-ры охлаждающей жидкости(аш целых 2 ), результат нулевой. Вентилятор крутит и вроде все охлаждает, только на панели приборов под 120 и мигает индикатор тем-ры. Вчера закипел "мать его!", народ говорит поменять термостат или возможна пробка в системе, но почему сразу поднимается? есть идеи ? заранее спс
    Мимо проходил Sheff is on a distinguished road Аватар для Sheff
    Originally posted by Cayot@Mar 18 2007, 15:21
    Добрый день! Есть проблема с Г3 VR6 а именно с температурой. При включении машины температура сразу начинает расти, доходит до 120 и висит там пока не выключишь. Поменял датчик тем-ры охлаждающей жидкости(аш целых 2 ), результат нулевой. Вентилятор крутит и вроде все охлаждает, только на панели приборов под 120 и мигает индикатор тем-ры. Может кто-нибудь в курсе что делать, подскажите плз..
    Как я понял указатель температуры как бы зашкаливает??? Если так то одно из двух: либо сам указатель в панели вышел из стоя либо в просодке что то замыкает на массу, ты включаеш зажигание,пошёл ток по цепи и датчик шкалит... Другово как мне кажется не дано, хотя ХЗ разные полтергейсты с электрикой бывают...
    GTI-Racing sol is on a distinguished road Аватар для sol
    у меня былопримерно то же самое, только до 100 градусов доходило, вентилятор просто не выключался. было это летом, когда кондей работал. до кипения, конечно , не доходило. мне промыли радиаторы охлаждения и кондея, и все впорядке. дело в том, что между ними скапливается куча г..на. но мыть на обычной мойке не советую, т.к. они просто снаружи струёй пройдутся и все... что-бы все было гут их надо немного раздвинуть...
