Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Погружной насос (ТННД)
    GTI-Racing Cupman is on a distinguished road Аватар для Cupman
    Cupra II GIAC
    Задумался я тут, почему машина оголтело валит с полным баком топлива и не удивляет с пустым. У меня две идеи из-за чего это может быть: устал погружной насос или подзабился абсорбер. Ошибок по абсорберу нету, топливый фильтр менялся не очень давно. Остается первое. Как можно поточнее продиагностировать вагкомом действительно ли насос уставший?
    Moscow
    GTI Overload
    при тапке в пол дроссель не прикрывает?
    вполне вероятно сетка на самом насосе от г..на забилась, было дело
    пробег какой?
    Cupra II GIAC
    пробег 75 тысяч. Ну и по спекам К04+чип+впуск+выпуск+кулер S3, чтоб уж совсем ясно понимать. Вообще раньше как-то бодрее ехала, независимо от уровня топлива в баке.
    Положение дросселя не смотрели.
    Запиши лог на 4 передаче по каналам 002,230 и 231.
    И посмотри на сколько проседает насос в 231 канале.
    Сетка - очень вероятно. Потому что она стоит вертикально в колбе.
    Когда бак полный - бензин поступает через всю площадь сетки. И когда уровень бензина падает - площадь всасываемости насоса через сетку уменьшается, потому что ее верхняя часть уже выше уровня топлива, а уже меньшая часть пропускает через себя бензин.
    Поэтому когда сетка засоряется, это усугубляет ситуацию и насос проседает еще больше
    2.0 TFSI/K04..
    Moscow
    GTI Overload
    Сначала лог, можно в студию
    Потом съем и промывка сетки, дело 20-30 минут
    Cupra II GIAC
    лог только на выходных. Спасибо за развернутый ответ!
    BMW F10
    сетку реально снять оттуда и помыть? А то мне отцу в Алеа сказали что топливный фильтр находится на самом насосе и когда он сказал что поменяйте фильтр, поменяли целиком насос хыхых )))Я долго ржал))) теперь имею почти новый насос. подойдёт ли он на Гольф? пассат тоже 2007 года как и мой)
    Сейчас у всех ФСИ кроме 4*4 насосы одинаковые. Только если у отца насос старого образца (другая колба) то там другая конструкция, и он вообще разборный а сетку легче чистить. Но насосы там гавеные, сильно проседают со временем.
    Если насос нового образца, то все равно можно снять сетку, хотя и придется помудохаться с ее снятием.
    2.0 TFSI/K04..
    BMW F10
    ок спс. завтра на даче попробую почистить. а то появились непонятные провалы при полном газе. нажимаешь резко, начинает набирать и тыс на 5 толчек и ESP несколько раз по моргает. и потом нормально. если ехать сразу в S режиме то провалов нет....
    А почему ты думаешь что провалы - это погружной насос?
    2.0 TFSI/K04..
  1. ТННД, насос погружной
    от OwN2One в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:32
  2. [Москва/МО] погружной насос (ТННД) в идеальном состоянии от Golf R!
    от .fx в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 14:48
  3. ПИТЕР, погружной насос
    от bubliq в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 28.02.2015, 18:01
  4. Погружной насос RS3
    от -provokator- в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 02:51
  5. Насос погружной RS3
    от hondansx1 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 00:27
