Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Ксенон на гольф 5
    Мимо проходил Goblin07 is on a distinguished road Аватар для Goblin07
    Можно ли поставить на гольф 5 ксенон не штатный. Пробовали ставить не получается, Когда двигатель не заведен ксенон работает нормально. Как только ксенон включаешь фары превращаются в стробоскопы. Это если ставить блоки 4-го поколения а если ставить блоки 1-го поколения то ксенон загорается но потом вырубается. Блоки исправные. Не помогает установка и с питанием напрямую от аккумулятора, фары все равно превращаются в стобоскопы.
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как ее можно решить?
    Перепрошивка мозгов не вариант.
    А мозги тут не причем&#33; Что-то не так с электрикой...
    Мимо проходил w00t is on a distinguished road Аватар для w00t
    тоже интересует вопрос т.к. тоже предстоит ставить&#33;
    Нет с электрикой проблем нет, поскольку такая же проблема не у меня одного
    если питание наппрямую от аккума и все моргает - явно проблема. В остльном - на саабе, например, надо программить моск (сервис-компом типа ваг-кома, у нас - тех2) на фары с ксеноном. возможно тут такая же байда
    Но это отражается только не ксеноне... А может это особенность работы чтобы ничего левого на машину не лепили?
    Если проблема то в чем? Генераторе? Если да то как это можно проверить наверняка?
    москвабад
    CTR ЕК9, MPS K90, vw polo 6r
    Поставил себе неродной ксенон. Проблема такая: при первом включении (после запуска) иногда не загорается одна лампа (иногда левая, иногда правая, могут и обе вместе). При вкл/выкл ближнего света проблема пропадает.
    В немецком доме сказали, что это особенность блоков sho-me. Буду скоро менять на акумен. По их заверениям никаких проблем с подключением этих блоков розжига нет, они уже много раз ставили. У человека из немецкого дома в пассате стоит как раз акумен. В ближнем свете и в противотуманках.
    каждому своё
    АДМ GTI mkV st1.5 - 2.01.084
    Искал по инету решение проблемы вот чего нашёл:
    http://www.autoelectric.ru/board/arhiv-163.htm
    Коротко: нужно перепрограммировать бортовую электронику ПОД КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ, 9 блок.
    спасибо w00t полезная ссылка. Во вторник поеду ставить, только вот смогут поставить или нет 50/50.
    chess а у тебя какой гольф? 5? Если ксенон встал нормально то скорее всего в мозгах значит уже ктото ковырялся. По поводу sho-me ничего плохого сказать не могу, у меня на 10ке 1,5 года стояли в ближнем и птф и никаких проблем с блоками небыло, только лампочки менял. Только у одного блока была проблема при морозах меньше -15 лампа разжигалась со 2го раза. Ну а вообще советую брать ксенон с блоками 4го поколения ( там где 2 маленьких блока), эти блоки более нежно относятся к лампам, да и устанавливать их проще поскольку более длинные провода.
    Блин машину пытались прошить чтобы поставить ксенон но снова ничего не получилось
    Есть у кого нибудь еще предложения по этому поводу?
    А есть на форуме кто нибудь у кого на 5 гольфе стоит не штатный ксенон? Если да то как его туда сумели поставить? Обманки, перепрошивка, еще какие нибудь варианты?
  1. Блок корректора фар на гольф 5 ГТИ или Р32 ксенон
    от Bonder в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 14:27
  2. блоки корректора фар под ксенон Гольф 5 гти
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 14:32
  3. фары ксенон гольф 6 R
    от Younis GTI в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 13:15
  4. Фары Ксенон R32 (гольф 4)
    от Roll в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 27.10.2013, 16:04
  5. куплю правую фару для гольф 6 (ксенон)
    от макс 902 в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 24.01.2013, 01:02
