суть в том что бьет руль на скорости свыше 120км\ч,колеса отбалансированы.Диски oz superleggera.сначала грешил на болты,т.к. стояли сферические,а диски под конусные,поставил конусные болты,проблема не исчезла.диски стоят через проставки 8мм,т.к. они необходимы чтоб налезли на брембо.и соответственно диск центруется на ступице только болтами.узнавал,у некоторых стоят через проставки и ничего не бьет.пластиковые центровочные кольца не становятся на проставку естественно.какие варианты решения?
-.можно ли изготовить проставки именно под мои диски,чтоб диск четко садился на проставку?
либо менять диски,которые будут становиться на ступицу без проставки и налазить на брембо,но это крайний вариант.
