Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Посмотрите на фото, у всех так крышка залива масла стоит
    GTI-Racing white goofy is on a distinguished road Аватар для white goofy
    Moscow
    Golf 5GTI
    когда покупал гуфи сразу обратил внимание , что плита как-то не ровно стоит , и крышка залива масла частично уходит под нее, я и резинки несколько раз менял , но сейчас стало совсем неудобно откручивать ее и масло заливать , может пластик повело?
    г. Видное Московской обл.
    vRS
    а ты проверял правильно ли у тебя установлен корпус воздушного фильтра [ты называешь его "плитой"] ?
    Последний раз редактировалось crazy_engineer; 09.01.2012 в 16:18.
    Moscow
    Golf 5GTI
    да я его раз пять снимал и ставил , все равно горловина не ровно стоит((((
    vRS
    раз 5 раз снимал, то обратил внимание на то что пробка вворачивается непосредственно в прилив в крышке головки блока - следовательно она сместиться не могла.
    Остается две возможные причины:
    1. как ты пишешь: повело/деформировался пластик корпуса воздушного фильтра [считаю это маловероятным, так как он хрупкий и скорее лопнул бы]
    2. деформированы опоры/кронштейны на которые крепится корпус воздушного фильтра.
    Вообще крепление корпуса воздушного фильтра одно из слабых мест Golf GTI Mk5, поэтому многие заменяют его на тюниговый впуск
    Moscow
    Golf 5GTI
    вообщем стоит не заморачиваться мне с этим как я понял(
    спасибо за ответ!
    vRS
    напротив стоит "заморочиться" и разобраться почему смещён корпус воздушного фильтра! он и при исправном креплении бывает слетает и повреждается, а в вашем случае вообще неизвестно чего ожидать...
    GTI-Racing vinnie is on a distinguished road Аватар для vinnie
    киев
    GTI Mk VI
    6 гти, точно таже ситуация была, на 3х мес машине когда пару раз доливал масло обратил внимание что крышка криво стоит. думал типа не бага а фича. после дороги киев-мск крышки под капотом не оказалось - она расслоилась на "резьбу"(эта часть осталась в блоке), а сама штука, за которую крутиль - улетела куда-то.
    заменили на норм крышку всьо ок
    Moscow
    Golf 5GTI
    ааа ну видимо дело в крышке!
    сейчас еще хуже стало если не нажать на плиту , крышка залива вообще не вытаскивается((( , пора задумываться о холодном впуске!
    а никаких противопоказаний нету к холодному впуску ?
    Купралётчик dimm is just really nice dimm is just really nice dimm is just really nice dimm is just really nice dimm is just really nice Аватар для dimm
    Москва, Сочи
    SEAT Leon Cupra Tribu - сток by OverLoad
    У меня у самого только половина крышки осталась после вылета в Мячике ещё весной :)
    Это с крышкой - стандартная болячка.
    skoda octavia scout
    "Плиту" повести не могло, она из термостойкой пластмассы сделана и может только треснуть если что.
    А вот резиновые проставки у меня расходный материал, меняю их примерно каждый год, иногда и чаще рвутся.
    Один раз стал постоянно выкручиваться один из четырех пластиковых грибков, на которых эти резиновые проставки фиксируются, пока не прихватил его снизу гайкой.
    И еще раз тупо сломалась (!) резьбовая ножка этого пластикового грибка.
    Любая из этих поломок ведет к перекашиванию положения "плиты".
    Не представляю, что надо сделать с самими кронштейнами, в которые вкручиваются пластиковые грибки, чтобы их деформировать. Они настолько дубовые, что плита вместе со всеми грибками и резинками развалится на части гораздо раньше
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 14:54
  2. Посмотрите логи. Подскажите пжл
    от Ronny в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 13:13
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 19:45
  4. Рассекречены фото Volkswagen Golf VII? 5 ФОТО
    от Serzh в разделе Курилка
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 12:09
  5. Посмотрите Какой Красавчик Есть В Москау
    от КИБАЛЬЧИШЬ в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 02:52
