Показано с 1 по 10 из 20
Тема: гольф3 SYNCRO
    Привет All !!!
    Пользую уже больше года данный сабж, но как работает этот недополныйпривод, нихрена непонятно, не могу понять его логику. Мож он у меня просто неисправен или его колбасит.
    Подскажите принцип работы, смысл этой идеи вообще, как работает дифференциал в коробке (передние калесы), зачем на раздатку идут три трубочки, и как его можно проверить на исправность-глюкавость???
    PS: на подъемнике крутит всеми калесами, но это без нагрузки.
    msk
    Originally posted by joY@Feb 19 2007, 21:13
    Привет All !!!
    раздатка, та которая на коробке, просто отбирает мощность (т.е. кардан крутица всегда, если не сломана раздатка) - а вместо межосевого дифа стоит вискомуфта (такая круглая штука между карданом и задним редуктором), которая при пробуксовке передних колес, в силу своей шаманской кострукции (специальнообученый гель в ней резко густеет и блокирует муфту) ,подключает задние колеса. на раздатку никаких трубочек не идет - они идут на задний редуктор. ибо синхра при включении задней передачи автоматически при помощи обгонной муфты врубает задние колеса. проверить на исправность можно на льду. можно и на подъемнике - если чота поломато то либо колеса крутица не захотят, либо звуки посторонние слышны будут
    fuckfueleconomy
    Impreza WRX
    Слуш Джончег&#33; а можно там постоянный полный замутить заменив муфту на чёнидь сварное жесткое.
    msk
    это таакой огород городить придеца да и мне кажыца ибанет раздатка (ну по крайней мере это первое что у мя епнуло от стартов на нитросе).
    если тока внедрить туда полностью другую трансмиссию, скажем от эво (или любой другой машины с поперечным мотором и нормальным полным приводом)
    как вариант вонзить трансмиссию с халдексом и к халдексу перепрошитый модуль
    fuckfueleconomy
    Одесса
    golf_mk1
    перепрошитый эбу халдекс-кто это сделает????
    есть здесь такие?
    прикрутить железки проблем нет, при наличии сварки и слесарного инструмента.
    п.с. при заказе трансмиссии тт кватры все соглашаются привезти, но никто не хочет гарантировать что она будет работать))))
    msk
    есть здесь такие?
    владею тока инфой с сайта eip - они такие блоки впаривают особо доверчивым :rolleyes:
    а по поводу гарантий на будет/небудет работать есть одно прекрасное правило: ссыш делать - идешь к диллеру и покупаешь автомобиль с искомыми характеристиками всборе ;)
    fuckfueleconomy
    Originally posted by john@rallye@Feb 27 2007, 17:37
    раздатка, та которая на коробке, просто отбирает мощность****** (т.е. кардан крутица всегда, если не сломана раздатка) - а вместо межосевого дифа стоит вискомуфта (такая круглая штука между карданом и задним редуктором), которая при пробуксовке передних колес, в силу своей шаманской кострукции (специальнообученый гель в ней резко густеет и блокирует муфту) ,подключает задние колеса. на раздатку никаких трубочек не идет - они идут на задний редуктор. ибо синхра при включении задней передачи****** автоматически при помощи обгонной муфты врубает задние колеса. проверить на исправность можно на льду. можно и на подъемнике - если чота поломато то либо колеса крутица не захотят, либо звуки посторонние слышны будут
    А вот те еще пару вопросов:
    1. Раздатка висит на приводе правого переднего колеса, как бы прослойкой между коробкой и приводом, основной дифференциал передних колес, я так понимаю всетаки находится в коробке - потому как он наверное не поместицо в эту махонькую раздатку. Получаецо - на дифференциале с одной стороны левое колесо, с другой раздатка с карданом и все что он там сможет крутить и правое колесо, как работает тогда этот дифференциал?
    2. Я точно вычислил, при трогании зад точно не работает (особенно в снег хорошо видно), но если авто уже катицо, то работа задних колес чуствуется (прет как танк по снежной каше). Так и должно быть или что то не так?
    3. Када едишь задом, задний привот тож нифига не работет.
    На подъемнике крутяцо все колесы, в попоротах четко чуствуется присутствие заднего привода (особенно на мокрой или снежной дороге).
    Звукаф не было никаких...
    msk
    если при трогании назад синхра не включаеца значит либо нет сигнала с коробки о включении задней педарачи либо чтото уже гикнулось в заднем редукторе.
    fuckfueleconomy
    Каким способом передается сигнал с корробки на задний мост (вакуумная трубка или провода)?
    msk
    на коробке есть датчеГ, он же сопсна заведует фонарями заднехо хода (они горят кстати или нет?). к редуктору идут и провода и труппка
    fuckfueleconomy
  1. VRsex syncro
    от iv_mark в разделе Клубные машины
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 27.06.2019, 19:33
  2. Golf mk2 16T syncro
    от RABBIT в разделе Клубные машины
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 13:51
  3. Golf mk3 syncro
    от Angess в разделе Куплю авто
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 18:43
  4. PASSAT G60 SYNCRO
    от SEREGA_msn в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:50
  5. Продаю Syncro G60
    от Fibo в разделе Покупка и продажа авто
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 20:29
