Вопрос, снял сегодня логи, что то не хватает бензина, при оборотах до 4000 нехватка, потом накачивает и все более менее соответствует запрашиваемому , так вот вопрос, если вместо моих 317сс воткнуть форсунки от ауди S3 или ТТ, и убрать 4бара регулятор, лить топливо будут сколько просит мотор, или надо править мозг в итоге?. . .
просто думаю купить, но если придется править мозг, то АПР этого сделать не сможет... чо делать как быть :expect:
Добавлено через 3 минуты
P/S/ машина едет не дергается, все отлично, просто по логам както маловато бенза:) и почему при выходе турбины на максимальный буст(от 3000 до 4000) топлива чутка не хватает, после 4000 когда буст начинает стухать, бенза естественно хватает:) т.е коэф лямбды на запрашиваемое 0.845 дает 0.913 к примеру а потом на 0.81 дает 0.75 это уже на верхах ближе к 6000 и после отпускания педали газа, идет прострел в трубе)))) топливо не догорает, и выпЁрдывается в выхлоп))))
