Тема: Люфт рулевого колеса, в чем проблема?
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    Есть такая проблема: если на выключенном моторе подергать руль (совсем несильно), то отчетливо чувствуется люфт и мелкие стуки на руле..
    Если на заведенном моторе, то люфт гараздо менее заметен, но все же присутствует.
    если ехать медленно по неровной дороге (кочки, выбоены и т.д.) при этом крутить понемногу рулем, то люфт ощущается такой как будто руль вообще частично в холостую крутится... в чем проблема может быть?
    сначало думал что может наконечник тяги, но вчера снял колесо и на поддамкраченной машине друг подергал руль, а я посматрел, у наконечника ни намека нет на люфт, но потрогав тягу создалось ощущение что люфт идет откуда-то оттуда где тяга крепится к рейке.. там пыльник и ниче не видно.. как там это устроено-то и есть чему люфтить?
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    у тяги в месте соединения с рейкой шарнирное соединение.. там тоже может быть люфт.. надо менять тяги для начала.. только не наконечники а в сборе
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    а тяги отдельно без наконечников продают или нет смысла оставлять старые наконечники?
    и еще вопрос, а рейка сама люфтить не может? или там нечему люфтить?
  1. люфт патрубков интеркуллера
    от SINHROZ в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 00:36
  2. Люфт руля на mk6
    от GtiMk6 в разделе Golf 6
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 16:46
  3. Как повысить отклик рулевого колеса на реакцию авто?
    от Verlion в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 18:18
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 14:50
  5. Люфт рычага КПП
    от Customizer в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 11:19
