Добрых суток. А может кто подсказать по начинке для LED фар? Купил Дектановые фары... с полоской диодов. А на одной фаре что-то полоска барахлит. Или вообще не горит или горит 5-10 сек и вырубается. Покупал по инету непосредственно у них - поэтому заморачиваться с отсылкой на гарантию честно не хочется. Там на фарах есть некая коробочка, переставляя которую с фары на фару проблема тоже мигрирует - из чего я думаю проблема в ней :) Коробочка:
http://distrib.avangard.data.cod.ru/...c9dc07e7b9.jpg
Продавец в письмах называет это CAN-BUS.... Но по инету у нас если что-то и находится с таким названием - оно совсем не похоже визуально :( Да и как я понял нужен он для того чтобы бортовой комп не видел ошибки и не светил ее на дисплей. Но только ли эта у него функция или еще что-то с понижением тока для диодов может быть?
Вот вопрос - если я подключу напрямую без коробоки сей - диоды могут сгореть? Ибо не знаю какое нам у них напряжение. Или попробовать поплести провода, задействовав одну коробочку на две фары :) Спасибы заранее за любые мысли :)
