Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Последствия диагностики, нужен совет
    GTI-Racing Донни Браско is on a distinguished road Аватар для Донни Браско
    Саратов
    VW Golf GTI mk4 25 Jahre
    Проблема в следующем.
    Автомобиль Golf mk4 GTI, двигатель AUQ.
    На приборной доске загорелась следующая пиктограмма:
    Далее, при попытке заехать в небольшую снежную горку, при малейшем нажатии на газ, колеса моментально уходили в срыв, а морду автомобиля кидало из стороны в сторону. Чуть позже загорелся check engine. Кнопка ESP при нажатии на неё упорно не меняла свой красный цвет на желтый, короче не реагировала никак.
    Провели с другом диагностику. Ниже привожу её результаты, подскажите в чем причина?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 06A 906 032 HN
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 01 0001
    Кодирование: 11510
    Код Сервиса: WSC 52314
    Доп. информация: WVWZZZ1JZ2W213803 VWZ7Z0A4015184
    6 Найдены неисправности:
    17608 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: механическое повреждение
    P1200 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 1C0 907 379 E
    Компонент и/или версия: ESP FRONT MK60 0104
    Кодирование: 0019970
    Код Сервиса: WSC 01317
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - Проверьте Коды в Памяти
    Есть подозрение, что накрылся ДМРВ.
    Также, поясните, что такое Перепускной клапан турбонагнетателя-N249?
    Добавлено через 14 часов 50 минут
    вверх
    Последний раз редактировалось Донни Браско; 20.03.2011 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
    Forget about it.
    Саратов
    тему можно закрыть
    Forget about it.
    CCCР
    BMW 330D Соляра Power
    как вылечил проблемы?
    Omsk
    Jetta 1.8T AWP
    я думаю заменил расходомер и все стало ок:)
    просто Jetta 03 :)
    Саратов
    Ну да, проблема была в ДМРВ
    Forget about it.
  1. Нужен совет
    от DoctorT в разделе Шины, диски
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 23:59
  2. нужен совет
    от Born Ali в разделе Шины, диски
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 22:56
  3. Нужен Совет
    от vIp_Dj в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 12:51
  4. Нужен Совет
    от kol9mba в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 21:21
  5. НУЖЕН СОВЕТ ПО AGU
    от fresh в разделе Двигатель
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 13:48
