Нет идикации открытой левой двери и не горит плафон, значит хана концевику который в замке?
ага у меня тоже глючит то горит то не горит))Originally posted by shеff@Jan 22 2007, 00:23
такая же хня... не горит фонарь и не работает зуммер.... вроде тоже сказали что концевик... Вроде менять замок в сборе... либо тока концевик.. но я не знаю кто этим будет занимацца..Originally posted by shеff@Jan 22 2007, 00:23
Ну концевичёк отдельно не идет. Только с замком.
Сам разбирал замок у себя, когды был 4 гольф. Починил. Перепаяв.
Там такая мааааааленькая кнопочка. её просто вывернуло в сторону. Подправил, подпаял, и всё заработало. Но проблема замок снять, это гиморно и тяжело.
Расклад такой, ели дверь недозакрыта то плафон горит и индикатор горит. Это снимать-паять? Мне не сложно, просто хочется диганоз удостоверить.
Неисправность замка, точнее концевика, легко показывает любая компьютерная диагностика. Подключаешь комп и выдают на какой двери проблема. Подъедь в сервис, так проще всего. Зачем самолечением заниматься![]()
Ошибки читали совсем недавно, ошибок по концевику там нет.Originally posted by gmur@Jan 22 2007, 18:41
Зачем я буду отдавать деньги разгильдяем мастерам, когда я сам все это легко могу устранить. Главное понять корень зла.
У меня появилась такая же проблема на водительской двери: свет то загорался, то не загорался, а теперь вовсе потух <_< Узнал в магазине стоимость замка - загнули 3800!!! Отдельно концевик, якобы, не продается.
Напишите, пожалуйста, если кому удалось исправить это и каким образом?
Кстати, помимо всего прочего на эту дверь совсем не реагирует сигнализация :angry: : открыть и закрыть дверь она еще в состояниии, но при разблокировке замка сирена не срабатывает.
