Намедни вылезла вот такая фигня. Поехал в Кольчугино, помогать провести ралли-спринт, добрался до города, въехал в город, еду, а там дороги все в снегу-льду (т.е. скользко) крадусь и вдруг при торможении на светофоре загораются ЕСП,ABS и ручник, при этом все эти помощники отключились ибо проверил.
Выключил зажигание, завёл снова – индикаторы погасли всё заработало. Доехал до трассы, поехал её тестить в совсем не боевом режиме, в первом же повороте опять всё загорелось, заглушил-завёл погасло, в следующем повороте опять зажглось.
В итоге покатался на чужом ВАЗе, гольф простоял несколько часов. Поехал домой, на пустых местах пытался и тормозить с включением АБС и занос лёгкий вызвать – всё работает.
Вопрос: Кто нибудь сталкивался с подобным? Куда лезть, что смотреть?
Если предположим вода-грязь с дороги попала на датчик ABS (что не колесе) она могла вызвать подобное?
