Показано с 1 по 8 из 8
Тема: При отпущенном газе очень медленно падают обороты с 1300 до 800... Нужна хэлп
    GTI-Racing daToxa is a jewel in the rough daToxa is a jewel in the rough daToxa is a jewel in the rough daToxa is a jewel in the rough Аватар для daToxa
    Tiflis
    Audi S3 1.8T
    Последние 4-5 дней, До замены ДМРВ было не понять бо с отключнным ездил, теперь и фильтр свежий и воздухомер новые, а обороты вот так вот интересно "Зависают" - икто не сталкивался?
    Г4 Турба - АГУ!
    Спасибо заранее...
    дроссель смотри
    Tiflis
    Audi S3 1.8T
    А, вот, кстати, вспомнил, дроссель почистили... Надо ли ему адаптацию деалть помле этого дела? Это в любом случае делается или на механическом приводе пофиг?
    если фишку снимал , на работающем двигателе- будет ошибка . Мойка дросселя не лучшее средство , для его лучшей работы . Попробуй сделать адаптацию . В похожей ситуации , поставил новый и не парюсь . Рано или поздно но все приходит в негодность , и самое выгодное поставить новое
    CCCР
    BMW 330D Соляра Power
    пробуй адаптацию, и сбрось все ошибки
    Вагком тебе поможет:)
    Tiflis
    Audi S3 1.8T
    Спасиюл ребят :) Сделаю, только я ее ни разу не делал, последовательность действий какая? На заведеном движке делается или просто при включеннойм зажигании?
    Omsk
    Jetta 1.8T AWP
    Немного не понял тебя Саш, что значит "мойка дросселя не лучшее средство"??? Я вот уже раза 2 за 2 года его мыл, грязи там было придостаточно, не уж то каждый раз новый покупать?:))))
    Кстати, после мойки всегда вылазит ошибка по его адаптации....убирается адаптацией с помощью вагкома за 1 минуту...но это на электронном....на мехе хз
    просто Jetta 03 :)
    GTI-Racing phantomFI is on a distinguished road Аватар для phantomFI
    Tallinn
    GOLF IV GTi
    Ап!
    ,Так как такая же проблема , тоже МЕХ дроссель, обороты так же зависают ,чистил дроссель ,пробовали адаптировать по ваг кому, как то не понятно получилось всё... Короче обороты так же висят далее ) Есть идеи ? или весь узел под замену ?
  1. Не падают обороты ХХ.
    от phantomFI в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 16:20
  2. падают обороты
    от svolkos в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 21:09
  3. Очень нужна помощь
    от [Dobro] в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 19:36
  4. Очень очень нужна помошь.
    от Shim в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 12.08.2007, 23:26
  5. Падают обороты, глохнет на 1ой, 2ой передаче
    от с другой планеты в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 19:32
