Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Перегазовка. Зачем и как
    Для камрадов, кто ездит на механике и еще не знает про перегазовку, вот нормальная статья. Со своей стороны могу только добавить, что конкретно мне конкретно на педальном узле Тигуана удалось более менее конкретно освоить этот полезнейший прием только в немного модифицированном варианте исполнения, а именно я давлю газ при перегазовке не пяткой, а внешним ребром стопы, т.е. на тормоз давлю левой верхней частью стопы, а газ правым ребром стопы.
    Читать лучше по ссылке, там с картинками
    http://timeattack.com.ua/forum/showthread.php?t=11
    В не профессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по-поводу переключения передач. Цель этой статьи - рассказать, как это делается правильно. Мы не ставим перед собой задачу покрыть все аспекты и рассказать про все тонкости переключения передач, например, как и в каких случаях можно переключать не используя сцепление. Мы хотим объяснить правильную базовую технику. Это ответит на практически все Ваши вопросы и развеет неясности, позволит уверенно и правильно переключать передачи как на трэке, так и улице.
    Статья пишется с учетом ручной коробки передач с синхронизаторами, т.е. обыкновенной "ручки", которую ставят на практически все автомобили от Девятки до Зонды. Материалы для этой статьи собранны из многих источников профессионального уровня. Отдельная благодарность за вклад Гавину Кершу (Gavin Kershaw), бывший гонщик серии ЛеМан и нынешний главный инженер динамики автомобилей в Лотусе.
    Итак, мы надеемся, что все, читающие эту статью, понимают зачем нужно переключать передачи - чтобы удерживать машину в желаемом диапазоне мощности двигателя.
    Работа со сцеплением и газом.
    При правильной технике переключения передач, работа с педалью сцепления всегда выглядит так - нажали, отпустили. За исключением трогания с места, педаль никогда не отпускается (и, разумеется, не нажимается) медленно. Она быстро выжимается (желательно в пол, особенно при переключении вниз) и быстро отпускается. При этом не надо бить по педали, или бросать ее. Все делается плавно, но быстро, как, впрочем, и со всеми другими элементами управления автомобилем. Педаль газа при переключении передач отпускается, чтобы снять нагрузку с коробки передач.
    Переключение на пониженную передачу.
    Для "продвинутых" водителей сразу разъясним, что переключение на пониженную передачу происходит только для того, чтобы поддерживать мощность. Для торможения используются тормоза, а не двигатель. Колодки стоят копейки, и обойдутся дешевле, чем бензин и сцепление. Особенно актуально, не заниматься ерундой на скользкой/оледеневшей дороге - не выполненная (или не правильно выполненная) подгазовка может привести к заносу (сносу на переднеприводных автомобилях) и последующему кювету, и никакая abs не спасет.
    Сначала мы объясним, что такое подгазовка и зачем она нужна. Представьте, что Вы едете км 60 в час, 5я передача, никуда не торопитесь... Вдруг к Вам слева подлетает навороченный Скай с неоновой подцветкой и начинает сигналить и газовать. Разумеется, Ваши действие - дальше еду и никуда не тороплюсь. Но предположим, Вы все же решили ответить на "вызов". Вам нужно переключиться на с 5ой передачи на 2ю. Если Вы просто выжмете сцепление, включите 2ю передачу, и отпустите сцепление, то машину очень сильно дернет, да и сцеплению с коробкой передач сладко не придется. Почему так происходит?
    Отпускаете газ, нажимаете на педаль сцепления и переключаете передачу. Обороты двигагателя падают до холостых, а скорость вращения сцепления увеличивается, т.к. скорость вращения колес осталась прежней, а передаточное число увеличилось.
    Теперь разница между скоростью двигателя и коробки передач 4000об/м. Если Вы отпустите сцепление, то двигателю и колесам придется сравняться в скоростях очень быстро. Двигатель резко раскрутится до 5000об/м и передаст большой стресс на колеса (равносильно резкому кратковременному нажатию на тормоз), которые в этом случае могут потерять сцепление с дорогой, если на них действуют сильные боковые силы, или же если дорога просто скользкая. Если сцепление отпускать медленно, то стресс будет намного меньше, но тогда подпалится сцепление.
    Чтобы это избежать необходимо сделать подгазовку, т.е. немного нажать на газ перед тем как отпустить сцепление. Делается это очень быстро - нога ударяет по педали газа, в нашем случае довольно глубоко, почти до пола, и мгновенно его отпускает. Тут же отпускается сцепление, и правая нога опять втапливает газ, но на этот раз уже для ускорения. Цель подгазовки в данном случае - поднять обороты двигателя до 5000об/м или чуточку выше. Если все выполнить правильно, а потом быстро отпустить сцепление, то Вы вообще ничего не почувствуете и машина начнет плавно ускоряться с повторным нажатием на газ.
    Легко и просто. Не тут-то было. Почти всегда включать пониженную передачу нужно перед поворотом, т.е. тогда, когда тормозишь. А когда тормозишь нога не на газе, а на тормозе...
    Конечно, можно предположить, что в этом случае нужно оттормозиться заранее, потом прям перед поворотом переключить передачу с перегазовкой и в поворот... Думаем не надо объяснять, что речи о какой-либо конкуренции в этом случае не идет вообще. Чтобы ехать действительно быстро, надо оттормаживаться вплотную перед поворотом и в начале поворота. А потом уже должна быть включена нужная передача, чтобы начать ускорение перед апексом.
    На этом мы и переходим к приему heal toe. Мы долго рылись в ру-нете, но перевода так и не нашли (что не удивительно, когда инстуктора из продвинутых школ вождения не знают что это и с чем его есть), если кто знает - подскажите. С английского heal and toe переводится как "пятка и мысок", что напрямую связано с тем, как выполняется этот прием. Встречаются разные модификации названий - heal'n'toe, heal-toe, hnt и т.д.
    Задача - включить пониженную передачу во время торможения, не меняя усилие на педаль тормоза и не вызывая стресс. По сути, все происходит также, как описано выше, только подгазовка выполняется по-другому. Давайте пошагово рассмотим как это делается на примере стандарного поворота, который проходится на 2ой передаче...
    1. Когда. Передачу нужно переключить так, чтобы не попасть за красную линию оборотов двигателя, но перед тем как начнется ускорение. На диаграмме снизу обозначен самый простой 90 градусный поворот. Переключать передачу можно в любом месте между А и В, но, естественно, на прямом участке это делать менее рискованно.
    *Под "началом ускорения" подразумевается не начало ускорения автомобиля, а начало нажатия на газ.
    2. Перед поворотом. Полный газ, или по желанию.
    Когда приближаемся к тормозной точке, правая нога плавно отпускает газ и плавно нажимает на тормоз.
    3. Во время поворота. Правая нога продолжает держать педаль тормоза и поддерживает постоянное давление. Выжимаете сцепление и начинаете переключать передачу. Ступня немного поворачивается вокруг педали тормоза и пятка касается педали газа. Делается подгазовка так же, как описывалось выше.
    Сцепление отпускается и нога убирается с педали газа.
    Заканчиваете оттормаживаться...
    Плавно ослабляете тормозное усилие и нажимаете на газ.
    Так делается heal and toe. Прием совершенно необходим на трэке и при быстрой уличной езде. Сразу хотим отметить, чтобы неплохо его освоить, нужно очень много практиковаться. За день-два, даже неделю, вряд ли сможет получаться что-то толковое. Это сложно, но результат бесспорно того стоит. Не стоит заниматься практикой на дорогах, особенно на начальном уровне, особенно если сзади кто-нибудь едет. Рекомендуем найти пустой паркинг и начинать там. Сначала все проделывать на месте. Когда начнет что-то получатся, можно начать двигаться...
    Одесса
    golf_mk1
    пергазовка нужна что бы беречь коробку, а для того что бы двиг был в тонусе нужен двиг который имеет нормальную отзывчивость на педаль газа а не тыщу лошадей.
    при перегазовке скорость синхронов выравнивается и они меньше повреждаются.
    что бы не напрягаться с пятками носками и коленками надо ездить без синхронов,но там совсем другая техника) зализаный кулак обычное явление для гонщиков обучающимся в и-нете.потом этот кулак быстренько продаетсяочередному васе)))
    Ну если сформулировать зачем перегазовка, то наверное так:
    1) В повседневной езде - плавность включения передач, увеличение ресурса коробки
    2) На треке (ну или при достаточно быстрой езде в городе) - сохранение баланса машины при переключениях вниз, т.е. отсутствие подрыва вперед или наоборот "торможения двигателем" при переключении вниз.
    Про езду без синхронов на кулаке тут вряд ли кто-то что-то знает, а вот прегазовки можно делать с пользой вообще на любой машине.
    Одесса
    golf_mk1
    тот парень который перевел статью наверное не понял того кто ее написал.
    что бы понять как использовать перегазовку надо проехаться на нормальном атмосферном движке который взрывается от одной мысли о нажатии на акселератор.
    на нудных инерционных турбопокемонах передачи рукой переключаются быстрее чем что-то там перегазовывается,поэтому они и сливают в переходных режимах атмосфеным.
    реальная помощь это буст контроль который будет держать двиг и турбину в тонусе пока там переключается водила или ищет педали коленьями.
    настраивается на каждую передачу и активируется или кнопкой на руле и актуатором на рычаге кпп как и флат шифт.
    впереди апекс, активируешь бустконтроллер он ретардит зажигание льет больше топлива мощность падает турбина в спуле потому что бензина много и он еще и догорает в улитке,отпускаешь газ и тормозишь как тебе хочется не напрягаясь всей ступней, обороты двигателя будут такими как ты прописал в картах соответственно этой передаче,не понравится передача переключаешся на какую хочешь и пока активирован контроллер двиг сам выйдет на обороты что бы держаться в тонусе но мощность будет меньше, все это время турбина в спуле и как только ты отпускаешь актуатор она не имея никакого лага начинает давить.
    только не стоит это пробывать с контроллерами типа хкс и прочейлабудой, это должно быть в блоке управления и реализовано с мягким ретардом когда угол не просто тупо вырубается или уходит а уходит с кратковремеными возвратом к предыдущему значению и усилением двелла катушки, что бы свечи очищались и не были мокрыми.
    такие турбомашины слышно далеко, когда они стреляют)
    но каждому свое,кто то использует ноги а кто-то голову,лишь бы оставались довольными результатами)
    а что там знать о кулаке) 7000 евро и учись, можна и дешевле на поисковом но наверное никто на собирается участвоать там где не разрешают секвентальные и грузят за кулак лишними килограммами, плюс для вага есть отличные преобразователи Н-парена в секвентальное переключение которые ставятся на обычные синхронные коробки)
    GTI-Racing constantinus is on a distinguished road Аватар для constantinus
    Киев
    RGTI
    Что-то мы вчера перегазовали)))
  1. Зачем платить впустую...
    от PCheLLa в разделе Разное
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.02.2021, 19:39
  2. Зачем в гольфе датчик уровня кузова?
    от j3m в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 14:10
  3. А Чего Это Они Тут Переделывают И Зачем?
    от Max в разделе Двигатель
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 13:43
  4. Г2 1.6 16v? Зачем?
    от шанин в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 14:02
