Показано с 1 по 10 из 21
Тема: одномассный маховик Sachs
    GTI-Racing Cupman is on a distinguished road Аватар для Cupman
    Cupra II GIAC
    Народ, многие у кого двигатели тфси с высокой степенью форсировки уже сталкивались или в скором времени столкнутся с умершим двумассовым маховиком. Чем лучше заменить данную деталь на более надежную? Sachs например предлагает комплект сцепления с одномассным маховиком. Кто что может сказать по этому поводу? Стоит его брать или не стоит?
    Код:
    http://www.sachsperformance.com/sachs-race-engineering-sportkupplungen/audi/audi-a3-8p1-ab-0503/20-tdi-mkb-azv/torsionsgefederte-scheibe-mit-organischen.html
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    можно брать.. смотри на двухмассовом маховике стоят пружины, а на диске сцепления нет(на сколько я знаю).... с одномассовым все наоборот маховик литой а на диске сцепления стоят пружины.. так что разницы нет.. можно ставить.. я давно так сделал уже
    Cupra II GIAC
    да я видел. Просто кто-то говорил что гремит как кастрюля, дергает пожесче и потом главный цилиндр сцепления живет недолго. Нет такого?
    Бред, ставили на 1,8т одномассовый маховик, ничего такого не было, на нем 20 тыщ накатали и продали авто, машина нормально летает до сих пор. Двухмассовый маховик больше влияет на падение оборотов при сбросе газа и все, на одномассовом разгон даже эффективнее чем на двухмассововом
    Москвабад
    это как он влияет на обороты? типа намного тяжелее и обороты падают медленнее?
    Добавлено через 50 секунд
    прости а чему там греметь я не понимаю..
    Последний раз редактировалось Чуйкин; 07.02.2011 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
    Код:
    Я оставляю родное сцепление, по одгой причине: 2-х массовый маховик гораздо лучше гасит нагрузки, колебания в паре двигатель-коробка и обратно.
    в данный момент на машине с 1,8 турбо - стоит одномассовый маховик , взамен развалившегося стока . Разгон гораздо быстрее , косяков за 15 000 пробега никаких , все педали и все в полном поряде . Правда ставил не Сакс , -
    Cupra II GIAC
    одномассный наоборот в два раза легче стока, поэтому его раскрутить и остановить легче, за счет уменьшения инерции.
    Гремит потому что в диске сцепления в случае одномассного маховика 4-6 жестких пружин, а в двумассном их 12-16, как жестких, так и мягких, и колебания гасятся гораздо лучше.
    GTI-Racing kai is on a distinguished road Аватар для kai
    MK-4 1.9 tdi
    Не почувствовал никакой разницы вообще. Покупать новый smf дорого. Можно попробовать подобрать VAG или сделать с DMF SMF.
    ALH- gt2260v/fmic/r520/12mm pump head/70mm full exhaust/Spec clutch/Gaudges/ABT 18' rims/H&R coilovers.
    Cupra II GIAC
    ну как дорого... Дешевле чем двухмассовый. Как ты видишь переделку dmf в smf? Заварить его по кругу? Кроилово ведет к попадалову)
  1. Сцепление + маховик - Sachs Performance
    от fob в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 11.12.2015, 11:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 23:02
  3. Комплект сцепления Sachs на VAG
    от serega 174 в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 20:24
  4. Продаю Сцепу Sachs 240мм
    от Танкист в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 20:58
  5. Sachs Advantage на MK4
    от Azonic_SPB в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 17:21
