Проблема началась недели 3 назад, стала дергатся изредко,при разгоне как будто пропадало зажигание и получалась езда как *на коне*, потом эта проблема стала появлятся чаще и только на поваротах и на включенной передаче, на выжатом сцеплении все приходило в норму и можно было продолжать ехать. Неделю назад она стала плохо заводиться, И при этих провалах стала глохнуть,после чего заводишь и все опять нормально.
Вчера она можно сказать *Умерла* =(((
Стала дергаться на повароте,после чего заглохла и решила больше не заводиться. При попытке завести в моторном отсеке издавались странные звуки, как будто зажигание не то, двигатель иногда как будто заклинивало,постреливало, потом она все-таки завелась,но проблема в том, что она работает только на ХХ оборотах (работает как надо, ровно, не плавает) при добавлении газа, обороты поднимаются примерно до 1600-2000об.м. и как будто срабатывает отсечка, обороты падают,(дергается лихорадно стрелка тахометра) при этом щелкает какая-то релюха (на ней написано 53), машина начинает троить, постреливает в глушитель.
Сегодня утром завелась с трудом, но завелась. на нейтралке при нажатии на педаль газа обороты поднимались до МАХ. А как включаешь скорость, отпускаешь сцепление, начинается опять геморой, глохнет, троит.Немного поработала и опять все как вчера. Еще прикол - при включении зажигания иногда насос долго гудит, как будто качает, хотя обычно он должен 3-4сек погудеть только. на ХХ работает, при этом не всегда сразу заводится. В чем может быть проблема????
Бензонасос поменял. фильтра все новые, бензин качественный 98,
