Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Опять про размерность mk 5
    BMW F10
    Question Опять про размерность mk 5
    дико извеняюсь, много раз поднималась тема, но к сожалению внятно и четко толком ничего и не нашел(((
    Интересует параметры mkV ЖитИаЙ:
    допустимый вылет колес от и до
    допустимая ширина диска для 17 18 19 дюймов и если не сложно размер резины:)
    и размер ступичного отверстия.???)))
    вот)))
    GTI-Racing up2you is a jewel in the rough up2you is a jewel in the rough up2you is a jewel in the rough up2you is a jewel in the rough Аватар для up2you
    VW GOLF GTI 5
    допустимый производителем или что и как можно впихнуть?
    who needs headlights when you’ve got lazertits?
    Grand Cherokee WK2 // Scirocco MK1 1975 // Honda CB400SS Street Tracker
    BMW F10
    ну конечно желательно что допустимо производителем, т.к. особо нагружать подвеску и коробас не хочется)
    г. Видное Московской обл.
    vRS
    Полностью ответить на твой вопрос не смогу, напишу только то что я проверял на практике и в чем уверен:
    Заводские колеса для Golf V GTI
    17х7,5 ЕТ51 шина 225/45R17
    18x7.5 ET51 шина 225/40R18
    "Тюнинговые" колеса для Golf V GTI
    17х7-8 ЕТ45-51 шины 225-235/45R17 [с заниженной подвеской шириной колеса 8 и вылетом ЕТ45 в предельном повороте шина может тереть о пластиковый подкрылок]
    18х7,5-8,5 ЕТ45-51 [при ширине колеса 8,5 вылет не меньше ЕТ50] шины 225-235/40R18 [с заниженной подвеской шириной колеса 8,5 и вылетом ЕТ45 в предельном повороте шина может тереть о пластиковый подкрылок]
    19x8.5 ET50 шина 225/35R19 [с заниженной подвеской в предельном повороте шина может тереть о пластиковый подкрылок]
    DIA 57,1 мм
    BMW F10
    Огромное спасибо...) очень собранный, грамотный и понятный ответ.
    Предлагаю закрепить тему на макушке, мало ли кто ещё будет интересоваться)
    vRS
    Пожалуйста!
    Но повторю: мой ответ не полный, существуют ещё варианты, например, очаровательная девушка с грозным ником Naduxa установила на заднюю ось своего Golf V GTI колеса размерностью 18х9 дюймов с шинами 255/35R18 !!!!! (на переднюю ось 18х8 225/40R18)
    Последний раз редактировалось crazy_engineer; 22.01.2011 в 06:38.
    я тему создал для размерности...
    Код:
    http://www.gti-club.ru/forum/showthread.php?t=14719
    BMW F10
    Оо спасибо, тоже очень путёво написано.
    Спасибо за ответы)
  1. какую размерность шин подбирать?
    от Manhunt_71 в разделе Golf 4
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 05:57
  2. Опять Новичек
    от Оберон в разделе Welcome to GTI-CLUB
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2024, 16:29
  3. Зима, Шины Размерность На Штат 17-е
    от NEVO в разделе Шины, диски
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2024, 00:36
  4. опять DSG
    от CultGoods в разделе Golf 6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 18:48
  5. поршня wiseco (сток размерность) 1.8т ДВС
    от Chek1st в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 20:45
