Тема: Проблемы с движком!
    Unhappy Проблемы с движком!
    Друзья помогите сделать выбор!
    Проблема такая: стучит колено, загорается датчик нехватки масла в двигателе а масло есть! Говорят нужен кап ремонт!
    Что лучше найти на разборе другой движок или отремонтировать этот?
    Если отремонтировать подскажите где дешевле!
    Так же если купить, то где) или кто нибудь может продает? 2.0 ady
    для начала снимай колено и вези его на осмотр , дальше будет понятно что делать !!!!!!! Ремонт мотора обойдеться примерно тыс в 10-12 не меньше , а мотор с документами , регистрацией и так далее по-больше наверное
    Exclamation
    Сань, мало заложил в ремонт, щас запчасти дорого стоят, да и ремонт сам не айс:
    1) Ремонт и проверка колена от 3000 до 6000 примерно
    2) Опресовка и шлифовка головы около 5000-6000
    3) Проверка и шлифовка блока по необходимости от 6000
    4) Снятие устапновка + разборка - явно не бесплатно
    5) Запчасти
    ЗЫ Есть сервис как раз специализируется на пассатах б3,4,5 и гольфах 2 и 3 + разборка там же, звони по телефону 8-909-907-семь семь-три три зовут Сергей
  1. проблемы Mk5 GTI
    от RLL в разделе Отзывы / Выбор
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 18:19
  2. Проблемы с DSG на GTI VI
    от Strang3r в разделе Отзывы / Выбор
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 19:45
  3. Проблемы с DSG
    от DendisGTI в разделе Украина
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 20:12
  4. Проблемы с движком AAZ турбо дизель
    от ХЕМУЛЬ в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 22:22
  5. проблемы с vr6
    от no frost в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 12:51
