Речь об этом авто http://www.gti-club.ru/forum/showthread.php?t=13916
Мотор ABF 2.0
История такая:
Машина долго стояла, иногда на улице. Недавно попробовали завести и не получилось.
Не крутил стартер. Это был глюк сигнализации. Блокировала стартер. Сигналку вырезали. Стала крутить но не было искры. Поменяли катушку, и трамблер. Не помогло. Был обрыв массы (Сегодня его нашли. Черный провод довольно большого сечения болтается под мотором. Не стали с ним ничего делать так как не было электрика на месте) Сделали перемычку. Завелась. Поработала и умерла. Искра пропала.
Комп показывал только одну ошибку - л/зонд.
Поменяли блок управления двиг. Искра появилась, машина завелась. Сегодня поездили на ней пол часика. Все ок. Глушили, заводили. Без проблем.
Заехали на подъемник поменять зонд. Поменяли и все. Искры опять нет. При чем ее нет даже от катушки к трамблеру.
Что то убивает блок управления ?
Осталась только одна мысль. Коммутатор зажигания. Может быть он ?
Я помню у меня было такое на AGU. Пропадала искра на 1 и третей катушке.
Кто что думает ? Может кто сталкивался ?
