Показано с 1 по 10 из 23
Тема: греется мотор, что может быть?
    GTI-Racing vasya555 is on a distinguished road Аватар для vasya555
    Респ. Адыгея
    Jetta 2.0TSI DSG 2008г 210л.с
    тема такая,стою в пробке смотрю стрелка уходит за 90г,про газовал температура упала,через несколько минут опять поднялась,снова про газовал опять упала,подскажите что это может быть?:howl:
    CCCР
    BMW 330D Соляра Power
    как вариант, помпа подклинивает, термостат подклинивает, забиты радиаторы, датчик включения вентиляторов, воздушная пробка в системе.... вариантов может быть много:) както так, у самого переодически такое бывает... включаешь печку на полную горячий воздух, помогает))) но недавно поменял тройник который от двигателя идет, система прокачалась и щас все норм:)
    Респ. Адыгея
    А что за тройник?радиаторы в норме,грм с помпой менял где то 10000км назад
    Последний раз редактировалось vasya555; 25.08.2010 в 20:29.
    CCCР
    ну у меня от жары пробило прокладку, подтекал тосол, стоит справа на моторе, со стороны воздушного фильтра, на нем температурный датчик стоит.
    Проверь еще температурный датчик, может не включает вентиляторы..
    И термостат. У меня в жару еще грелось от постоянно включенного кондея, особенно в пробках, когда машина не обдувалась встречным воздухом:)
    Респ. Адыгея
    у меня греется,и с кондеем и без него,буду искать
    Очень похожие симптомы на помпу ...
    Менял на оригинал?
    Техническое бюро moJotec
    Wolf in sheep's clothing;)
    Респ. Адыгея
    Менял на оригинал?
    Кажется RUVIL?когда двигаюсь не перегревается все в норме
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    может первая скорость вентилятора не включается а работает только вторая?
    Респ. Адыгея
    Проверяли уже, работает,и радиатор чистый
    GTI-Racing shok5 is on a distinguished road Аватар для shok5
    Audi A3 1.8T Quattro BAM DQB
    номер тройника - фланец с уплотнительным кольцом 06a121131Q, может быть без него номерок самого кольца 037121687
    как вариант проверь дерьмостат.... может не открывается, визуально можно проверить если пощупать патрубок который выходит от термостата, находиться под генератором, (правее от него) и уходит к радиатору... так вот если при перегреве патрубок холодный или еле теплый менять термостат....
    Соответственно не помешало бы проверить вентиля, хотя бы через ваг ком..... 08-Клима - тест исполнителей на одном из шагов должны включаться вентиля, еще проше отсоеденить разьемы вентилей и подключить их на прямую к акуму и проверить первую и вторую скорость на большом вентиляторе....
    Еще можно проверить датчик включения вентиляторов, находиться в радиаторе слева
    Еще как вариант может глючить указатель температуры на приборке, сравни с температурой с помощью ВагКома.....
    Недавно боролся с подобной проблемой в итоге поменял термостат и большой вентилятор.....
  1. Может ли быть такое?
    от nab в разделе Golf 6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 13:06
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 21:25
  3. Может Быть Вам И Всё Равно)))
    от Lina в разделе Курилка
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2019, 20:21
  4. что это может быть????
    от yurik 01 в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 10:21
  5. Что это может быть за ошибка?
    от александрио в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 10:26
