Показано с 1 по 10 из 10
Тема: С места едит намного лучше чем в движении
    GTI-Racing fergus is on a distinguished road Аватар для fergus
    VW Jetta 1,8T AWD
    Привет все.
    Давняя проблема, все хочу спросить с чем может это связано. Например с места машина едит при тапке в пол очень хорошо, со скорости, к примеру с 30-50 км едит просто ужасно, нет подхвата такого. Резко жму в пол, кидает на пониженную но не прет. Опресовку делал, дыр нет. В какую сторону смотреть?
    Спасибо!
    может в турбе дело , может в подачи топлива . Так однозначно в чем причина думаю никто не сможет сказать
    а ты с 1й передачи едешь с ходу или может просто на D, пока понизится)
    VW Jetta 1,8T AWD
    Когда гоняю, то ставлю на 3 хоть с места-хоть в движении
    я так думаю скора замена АКПП
    GTI-Racing HidD is on a distinguished road Аватар для HidD
    Audi A3
    Датчик давления надува первым делом подключи, ну и ваг-ком тебе в помощь.
    полюбому коробка, если при других режимах едет, то с турбой все ок!
    VW Jetta 1,8T AWD
    коробка нормально работает, не думаю что в ней дело
    Я опрессовку впуска делал, думаю может в вкг где то воздух пропускает и из-за этого турбина не додувает.
    Вобщем я так понимаю, надо с места и в движении замерять ваг-ком какое давление дует в этих режимах турбина, если есть не додув в движении искать дыры в системе, смотреть N75 и турбину. Если все нормально, тогда автомат выдрачивается, так или есть еще куда можно посмотреть????
    Добавлено через 10 минут
    Перечитал то что написал, если с места едит норм, то тогда, n75, турбина и дыры во впуске или вкг не должны присутствовать косяки с ними..
    Есть еще на что обратить внимание, это байпасс. Я его снимал с заведеной машины и на холостых я чуствовал не большое разряжение, т.е чуть пропускал воздух, может быть такое, что когда в движение давление в системе больше, и он начинает открываться раньше или больше травить и машина едит хуже, я правильно рассуждаю????
    Последний раз редактировалось fergus; 07.07.2010 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
    Мимо проходил PEREZ is on a distinguished road Аватар для PEREZ
    МОСКВА
    Golf IV GTI
    а где отпресовку делал???????????
    VW Jetta 1,8T AWD
    сам делал, сложного ничего нету
    Ответит мне кто нибудь по теме ??
  1. не едит а турбо дует
    от rinat088 в разделе Golf 4
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 02:06
  2. Места Еще Есть?
    от pullout в разделе Welcome to GTI-CLUB
    Последнее сообщение: 08.04.2024, 16:22
  3. Хелп! Не едит нормально гольфец.
    от Димоныч в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 22:58
  4. Как Едит Gti V
    от turbopower в разделе Отзывы / Выбор
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 10:32
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 23:09
