Показано с 1 по 6 из 6
Тема: прострелы выхлопа не держит обороты. нужна консультация
    не догорает топливо, жуткие прострелы выхлопом. был косяк с фильтром, там дырка протерлась от крепежа.( вот собираюсь на чистку дроселя. масло на месте, катушки новые, воздухомер тоже поменял (был засраный), проблема осталась но прстрелов почти нет. думаю поменять еще и регулятор давления топлива. короче нужен совет!
    Добавлено через 2 минуты
    до замены воздухомера хреново заводилась но ехала и дула все 1.6, после замены заводится хорошо, но дует теперь 1.1) и на холостом расход топлива 0.5 литра в час а не 0.9-1.0 как обычно
    Последний раз редактировалось ed1evil; 01.07.2010 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
    GTI-Racing up2you is a jewel in the rough up2you is a jewel in the rough up2you is a jewel in the rough up2you is a jewel in the rough Аватар для up2you
    VW GOLF GTI 5
    у меня не жуткие и я б навзвал это попердыванием. и только при переключении с первой на вторую примерно 35-45 оборотов..
    пробег ужо 80, может с выхлопухой че?
    to ed1evil, сорри что вклинился, хотел отдельную тему создать увидел твою , вроде схожие траблы)
    who needs headlights when you’ve got lazertits?
    Grand Cherokee WK2 // Scirocco MK1 1975 // Honda CB400SS Street Tracker
    Omsk
    Jetta 1.8T AWP
    а СВЕЧИ ? может проблема в них?
    просто Jetta 03 :)
    GTI-Racing fergus is on a distinguished road Аватар для fergus
    VW Jetta 1,8T AWD
    Тоже на холостом стреляет когда до 4-4,5 разгазовываю, не пойму в чем дело. Катализатора нету.
    свечки или сам бензин). у меня по vag-com все нормально кроме показаний лямды она в минусе почти все время. поменял бензонасос, клапан картерных и свечки вот стрелять почти перестало и поехала хорошо) жарко вот только
    бензонасос ************************! поменял все кроме него, потом решили померить давление а он его не держит) даже остаточное не держал! все в норме теперь!! опять прет желток))
    Добавлено через 39 секунд
    как круто выглядит ************************!
    Последний раз редактировалось ed1evil; 05.07.2010 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение
  1. Всем привет, нужна консультация )
    от Gang в разделе Авто Звук
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 15:41
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 06:52
  3. Нужна Консультация
    от misha.misha в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 22:27
  4. GOLF2 МОНО,холодная не держит обороты
    от РОМАН в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 19:07
  5. GOLF2 МОНО,холодная не держит обороты
    от РОМАН в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 04:08
