Сообщение от
HidD
Прошу помощи форумчан, сам в проблеме разобраться никак не получается.
Двигатель 1.8Т. Поменял я интеркуллер на фронтальный, впуск холодный поставил 3", поставил впускной коллектор от тт 225 сил, тот который в другую сторону.
Стёр все ошибки, появившиеся после замены, адаптировал дроссель.
Завёл машину. На прогревочных оборотах всё было в порядке, после того как стрелка опустилась до хх на 750 об., двигатель стал работать неровно, грохотать в глушителе. Появился едкий запах, аж глаза заслезились.
Продиагностировал машину, ошибок не вылезло никаких. Лямбда зонд показывает +25 чего-то.
Что проверил:
ДМРВ, регулятор давления топлива, дроссель(из впускного коллектора разило бензином), все вакуумные трубки. Сегодня снял свечи, что обнаружил: белый цвет на концах всех свечей, 3 свечи из 4х кирпичного цвета в области электрода, одна свеча там белая.
Стало совсем непонятно:
С одной стороны едкий запах из глушителя и из впускного коллектора указывают на перелив. С другой стороны свечи вроде указывают на бедную смесь.
