Показано с 1 по 10 из 16
Тема: подскажите
    GTI-Racing yurik 01 is on a distinguished road Аватар для yurik 01
    респ. Адыгея
    GTI MKV
    подскажите
    у меня после Чипа ( Сергейник -260лс) постояно весят две ошибки. 000665-boost pressure regulation / p0299-002, 012555-low pressure fuel regulation/ p310b-002 lower limit. и третья по удаления катализаторов 001056-catalust sustem bank 1 p0420-002-lower limit. клапан пайпаса стоит нового образца, толкатель тнвд поменян , и 2-ю лямду Сергей должен был отключить :howl:
    MkV GTI
    езжай обратно и пусть смотрят где накосячили
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    главное валит)) я меня тоже пару ошибок висит .тк прошивка от машины с каким то дополнительным блоком айрбега и ничего
    у теб ошибки спорадические или постоянные?
    респ. Адыгея
    GTI MKV
    делали в Питере, я отправлял блок, просто Сергея небудет до 1.06.10 и я решил здесь поинтересоваться может кто сталкивался.
    Добавлено через 1 минуту
    это как понять ? знаю что по первым двум чек не загорается, загорелься тока после того как вырезал каты.
    Последний раз редактировалось yurik 01; 20.05.2010 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
    Краснодар
    mk4
    000665
    2.0T = Check Boost Pressure Control Valve (N249), for cracked rubber diaphragm. A new/optimized Valve is available under Part # 06F-145-710-G (or newer)
    по-мойму это недодув, а не передув, о чем тебе говорят на шкодеклаб.
    Последний раз редактировалось mas1er; 21.05.2010 в 09:22.
    респ. Адыгея
    GTI MKV
    Цитата Сообщение от mas1er Посмотреть сообщение
    000665
    нечего такого не сказали :howl:
    GTI-Racing kalex is just really nice kalex is just really nice kalex is just really nice kalex is just really nice Аватар для kalex
    012555-low pressure fuel regulation/ p310b-002 lower limit...... толкатель тнвд поменян
    Толкатель тут не причем.
    Не хватает производительности контура низкого давления топлива.
    Проверяй подачу из бака - насос, фильтр
    В последнее время это хит для моторов 2.0T. Видимо время подошло и явление начинает принимать массовый характер.
    PS: Ошибка по недодуву и кату может быть следствием проблем с топливом. Поэтому сначала устраняй неисправность именно по топливу.
    Снимай лог 003-103-140 групп. Там все топливные проблемы будут видны невооруженным глазом...
    Последний раз редактировалось kalex; 22.05.2010 в 01:55. Причина: дополнение
    респ. Адыгея
    GTI MKV
    :preved: буду пробовать, а Андреанов Александр с Краснодара не вашими прошивками шьет случайно?
    GTI-Racing Глум is on a distinguished road Аватар для Глум
    Skoda vRS 3**hp
    Согласен с Алексеем. На шкодо-клубе отвечал мимолетом. Сейчас посмотрел старые логи - у меня такая же ошибка была, проблема заключалась в погружном насосе. В моем случае - грязный фильтр и убитая сетка на насосе+гуано в баке...
    "Хитом" это становится, видимо, потому, что почти все ТФСИ заправляют всякими Ультимейтами, которые имеют моющие присадки. Ну и эти присадки и "смытое" гуано благополучно оседает в баке...
    респ. Адыгея
    GTI MKV
    грязная, вся черная. позвонил офицалам спросил эту сетку сказали отдельно не бувает только всборе с насосом :howl:, Серый ты ее мыл или менял ?
  1. Подскажите.
    от SOLOBARIC в разделе Шины, диски
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 09:12
  2. Подскажите по r32
    от GDove в разделе Golf R
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 16:06
  3. подскажите?
    от farsh в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 00:34
  4. подскажите
    от vit999 в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 16:46
  5. Подскажите
    от Freak в разделе Отзывы / Выбор
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 12:32
