Показано с 1 по 2 из 2
Тема: турбина+подушки двигателя
    GTI-Racing Exp1osion is on a distinguished road Аватар для Exp1osion
    Mk4 made in USA(Brazil)
    у меня так - на передаче "повыше" - 3-4-5, при газе в пол при оборотах 2500 и более в какой то момент турбина как будто перестает работать. резко падает мощность, слышен громкий свист турбины из под капота, но машина едет хуже чем на атмосфернике, если не отпускать педаль - иногда вздрагивает, как бы ловя действие турбины... на 1-2 передаче все в порядке, но на них правда особо же не погазуешь - разогнался чуть и все. а потом машина как будто чуть отдохнет, и опять можно чуть газануть, и через 5 секунд та же фигня. Mk4 1.8т с чипом и гибридом ТТ. что может быть?
    еще поставили диагноз - смерть нижней подушки двигателя. сказали, ездить пока можно, но без резких стартов. а как так можно - весна же, асфальт проступил из снега - не сказали :( думаю о замене. что можете посоветовать? всякие там полиуретановые...
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    опресовку системы делай.. где воздух травит похоже.. проверь перепускной клапан
  1. Битые фары, бампер, подушки
    от -Илюха- в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 06:34
  2. Подушки, торпеду.
    от Shell в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 02:32
  3. подушки с mk4
    от nas13 в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 23:41
  4. mk6/mk5 - Вместо полиуретана - подушки двигателя и трансмиссии
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 22:08
  5. Клубные Подушки!
    от Iconpillows в разделе Клубная Тема
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 21:30
