Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Двигатель 1.8 20V. Низкий провал и набор оборотов после запуска.
    GTI-Racing Pirgoroev is on a distinguished road Аватар для Pirgoroev
    Seat Leon 1.8 20V Каркадил
    Здравствуйте.
    Есть двигло 1.8 20V (AGN, недотурбо). После запуска стартёром из холодного состояния, двигатель раскручивается на момент, но потом обороты сразу резко падают очень низко (за секунду тахометр не успевает измерить точно), после чего двигло чаще всего резко возвращается на прогревочные обороты, но случается, что после этой паузы глохнет. Как заглохнет - может долго не заводиться, чихать. То ли заливает, то ли чорт его знает, но заводясь головку не срывает :prayer:. Внимание, вопрос. Почему глохнет? Датчик холостых оборотов может дурить? Прогреваясь, двигло выходит на ~800об/мин. Катализатор вырезан, фильтр воздуха и свечи менял, топливный фильтр подходит к сроку замены, заправки разные, но все Лукойл. Предыдущий хозяин одно менял часто, на другое полностью забивал, так что я вроде как осваиваю целину.
    Ещё бывает временами на холостых средне-сильное дёргание двигателя. По ощущениям как если в одном цилиндре не взорвётся смесь, но в пол-силы мягче. "Дрыгания" могут быть 1 раз в 10 секунд. На более высоких оборотах такого не наблюдается. Иногда в мороз под -20 сильно вибрирует на прогревочных оборотах, как будто эксцентрик на маховике. Со сменой свечей ситуация не исправилась. Осознаю, что трудно сказать точно, но датчиков не так уж много, а коли не датчик, то дистанционно уже не посоветуешь. Но буду рад любому совету.
    Последний раз редактировалось Pirgoroev; 28.01.2010 в 14:49.
    Почистил ДМРВ, вроде полегчало. Если дело было в нём, напишу отчёт.
    Привет! Как и чем чистил ДМРВ? У меня похожие симптомы!!!
    Код:
    http://www.gti-club.ru/forum/showthread.php?t=11930
  1. Падение оборотов холостого хода после прошивки.
    от NAGROM85 в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 22:27
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 08:12
  3. Провал оборотов. ДМРВ сдох?
    от Pirgoroev в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 06:30
  4. Обороты После Запуска
    от Verdik в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 18:32
  5. vw 2.0L низкий блок
    от RABBIT в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 15:39
