-пластик группа Н (расширенные крылья,дифузоры для передних томозов,спойлера,капот задняя крышка)
-комплект воздуховодов для охлаждения передних тормозов
-короткую рулевую рейку квайф
-топливный бак антиотливной ставится в место штатного,аналог фв моторспорт
-кит для установки спаренных топливных насов 044 бош моторспорт с дополнительной емкостью
-тормоза порше 4 поршня и весь кит для установки на кулаки гольф-1 на переднюю ось.
-тормоза г60 280 мм и весь кит болт он
-тормоза гольф 4 на заднюю ось
-тормозной ваккумник увеличенный
-ГТЦ 22мм
-тормозные магистрали под гидроручник, запорный клапан , регулятор контура.
-рычаги на шс с расширением 40мм
-задня балка с регулировкой схода и регулировкой скручивания рычага аналог фв моторспорт
-комплект подушек и кронштейнов для установки-
-16 ве 020 коробка(гольф 2)
-16в 02а коробка(гольф 3,пасат,гольф2 г60)
-16в 02J корбка(гольф 4)
-комплекты приводов и ШРУЗ под все коробки
комплект подушек и крепления для установки
-1.8т двигателя
-4-2-1 коллектор для 16 клапанных двигателей в штатную гольф 1 систему выхлопа
-давн пайп 3 дюйма 1.8т от гт28рс на в-бендах для гольф-1
-актуатор сцепления для коробок с гидроприводом болт он в стоковый педальный узел гольф-1
-комплект тандем вилвудовских цилиндров на переднюю переборку моторного отсека в штатное крепление гольф-1, два тормозных цилиндра с возможностью регулировки тормозного усилия по осям кнопкой на панели и один цилиндр для гидропривода сцепления
-усилитель оборотов рулевой колонки, 2-1(обороты руля уменьшаются в два раза)
-кит для правильного занижения всей подвески на -110 мм
-опоры верхних стоек с эксцентрической регулировкой на подшипниках АВРОРА,фв моторспорт
-комплект для установки генератора с ручейковым ремнем
-60-2 реперный диск и датчик с кронштейном ,диск имеет дополнитльный кронштейн который позволяет крепить его на шкив ремня грм, для избежания вибраций и погрешностей положения коленвала на высоких оборотах
-катушки вейст спарк высокой производительности с проводами
-блок управления насосом топлива
-лимитер для отключения зажигания при переключениях
- сенсор актуатора лаунч контроля на стоковый гольф-1 педальный узел
-сенсор актуатора буст контроля и овербуст контроля-на стоковый педальный узел
-много кузовных деталей от гольф -1
-привода,кооробки,двигатели ,проводки,тормоза стойки и все остальное от гольфа-1 было снято с 5-ти кузовов- продается дешево при условии самовывоза
-комплект для установки ковшей ОМП
цены в л.с.
