Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ABS отказывает
    ABS отказывает
    При резком нажатии на тормоз система ABS 1-2 раза стукнет по педали и отказывает, сопровождается это блокировкой тормозов и отключением ESP, обе контрольки загораются на панели и пищит и моргает ручник. Пока до СТО не доехал, может кто сталкивался?
    ниже результаты самодиагностики
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 907 379
    Компонент: ESP 20 CAN V005
    Кодирование: 10757
    Код Сервиса: WSC 00788
    6 Найдены неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    01276 - Гидравлический насос ABS-V64
    16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
    01130 - Режим ABS
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00814 - Катушка электромагнита регулятора тормозного давления-N247
    35-10 - - - Спорадическая
    00812 - Выключатель катушки электромагнита регулятора тормозного давления-F84
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    была такая же фигня с 30.10.09 и по сей день...
    поменяли рулевую рейку по гарантии, оказалось не то...
    долили тормозной жидкости и все ништяк!!! Делал в Авто Алеа. В выхи покатаюсь поактивнее, чтобы проверить отсутствие данной проблемы!
    при чем здесь рейка? меня тоже не покидает ощущение, что надо прокачать тормоза, вроде как раньше острее были что ли...
    ни хера ни нештяк, вчера опять выскачила... пипец... щас твои ошибки перепишу и поеду сгоняю в сервис!
    Может быть напряжение в бортовой сети автомобиля менее 10 В. Рекомендую проверить
    Может сначала стоит прочитать код ошибки абс, а потом уже думать что и как не так?
