Показано с 1 по 4 из 4
Тема: замена свечей
    GTI-Racing BEDNAK is on a distinguished road Аватар для BEDNAK
    GTI 5
    замена свечей
    Подскажите как снять крышку двигателя, помню где то смотрел инструкцию, помню что крышка держится на 4 опорах, если не ошибаюсь ее надо тянуть в верх...
    что то не получается(
    VW Golf V GTI Edition 30
    Поиском поищи, в одной из веток подробно обсасывали как ее снять не сломав.
    без рывков со стабильным усилием тянем в верх край крышки ,который находится ближе к бамперу ,а потом заднюю часть ,которая находится ближе к лобовому стеклу.
    GTI-Racing Тимурляич is on a distinguished road Аватар для Тимурляич
    Golf GTI Mk5
    А вот и нихфига! НЕ то советуете. 1) Дождаться пока подкапотное пространство и крышка остынут, иначе она может треснуть.
    2) тянем аккуратно, мини толчками С САМОЙ КРЕПКОЙ ЧАСТИ КРЫШКИ, т.е с левого верхнего угла (ближе к лобовому) , предварительно отсоединив клемму. Кожух правого нижнего угла я снимаю уже после освобождения крышки.
    Одно из главных. Отчистить все резинки под капотом от масла, ибо разъедает. Особенно у PCV-клапана и кругляши на крышки ДВС, которую сняли. Их тоже разъедает и они теряются и трескаются (кругляш этот - УПОР называется 036 129 689 В). Смазать упоры и внутреннюю часть трубы или кожуг, чтобы легко ВОШЕЛ вэдэшкой или другой склизкой дрянью, когда будете ставить все обратно.
    Это для тех ,кто потерял или сломал вторую часть крепления - шаровая головка (металл хрень - сосок) номер: WHT 000 898 A
    ВСЕМ УДАЧИ. Не делайте чужих ошибок, друзья
  1. Замена 8v на 16v HELP!!!
    от Вова в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 21:04
  2. Выбор свечей для gti 6
    от -Илюха- в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 14:36
  3. Замена ГБЦ c AWP на AJP
    от veteromska в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 18:22
  4. Замена DSG
    от enlakesh в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 02:00
  5. Замена Gti
    от Scruj в разделе Украина
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 17:17
