Здрассти народ,катаюсь на гольф4 2.0 115 коней.Вопрос:можно ли поставить 16ти клапанную голову от какого нить фольцовского мотора,либо компрессор,турбу нехочется((
можно.Originally posted by bulka@Nov 4 2006, 18:35
но проще и лучше продать своего и взять 2.3 или 1.8т!)))
не,надо делать из того что имеем,достался очч дешево и в идеале,так что вопрос остается открытым,от какого именно мотора подойдет башка,и как насчет компрессора???Originally posted by Vane$$@Nov 4 2006, 20:11
от любого 2.0 или 1.8 16 кл.
[/b][/quote]Originally posted by bulka+Nov 4 2006, 18:35--><div class='quotetop'>Цитата(bulka @ Nov 4 2006, 18:35)</div><div class='quotemain'>... 2.0 115 коней.Вопрос:можно ли поставить 16ти клапанную голову от какого нить фольцовского мотора...
<!--QuoteBegin-Igorb@Nov 5 2006, 21:51
можно. от любого 2.0 или 1.8 16 кл.
Кроме замены головы что то придется еще менять?
Во сколько баксиков выльется такая замена? (Можно в личку)
Кроме замены головы что то придется еще менять?Сообщение от Pag,Nov 7 2006, 10:12
[/quote]
На твоего гольфега Turbonetics выпускает афигеннейший компрессорный кит. В нём включены все крепежи, трубочки, прокладка ГБЦ и мозги соответственно. Гарантируют типа от 175 сил и выше. Стоит он где-то 3000 долларов.
Видел и модифицированный этот же кит. В районе 4300 он стоял, с интеркулером автомобиль выдаёт на нём 215 сил - это уже вполне сурьёзно.
И вообще советую начать с впуска-выпуска-подвески-тормозов
а потом думать о компрессоре-турбе ;)
[/quote]
Сорри
Neuspeed делает
Обещают как раз 175 сил
http://www.superchargersonline.com/product...=NEU-49-10-93-G
Cколько стоит поставить - узнай в ГольфСтриме 107-9949, Никита. ;)
и это правельнее всегоOriginally posted by Vane$$@Nov 4 2006, 16:11
2.0 на компрессоре в итоге будет и быстрее и дешевле.Originally posted by foks@Nov 9 2006, 14:05
