Вообщем так было дело . Сутра сел аккум ., в ноль.Прикурил ,после работы купил новый аккум ,через день тот тоже сел в ноль.Начал смотреть проводку , вродеб везде все в норме ,контакты на втягивающем зачистил ,сигналку отрубил . Кстати , на минусе есть оснавной провод (кот.в клеме самой) и на гайке , есть место для второго провода и такое ощущение ,что он там был (резьба свежая),но его там нет . Подскажите ,что за провод.Зарядил оба аккума , хватает на три заводки каждого . При зажегании стартер крутит раза с пятого , при этом втягивающее щелкает (слышно) ,если чуть посадить аккум идет треск в приборке ,потом индикаторы загораются .Короче езда привратилась в пытку подкажите , может где на массу не идет провод или стартер , нид хелп
