может кому интересно будет
Код:http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3098525
круто, только не понял, что лучше для наполнения цилиндров) 007 Large Port?
тяжело что-то с переводом ((
пропускная способнасть самая большая у Биг Порта
так как вопрос про впуск, озадачу вас)
много раз слышал, что на стандартном впускном коллекторе, особенно на продольных моторах, 1ый и 4ый цилиндры голодают чуть-чуть..
вот тут с парнем общался из Латвии, он сказал, что решил этот вопрос следующим образом:
стандарт:
Вобщем, увеличил объём.
...как на атмосферниках, ресивер же больше ставят)
знаю лошадей это не даст, но наполнение камер улучшится, по-идее
какие мысли, друзья?
И был таков OEM intake manifold !!!
Коллектор c Big port пропускает больше воздуха чем Small port . “Ежу понятно”
Но собака не тут порылась!
Первый и самый важный момент это разница наполнения цилиндров.
На OEM коллекторе она присутствует но в пределах нормы при штатном давлений.
А вот при увеличений давления наддува увеличивается и та самая нехорошая разница наполнения цилиндров и выходит за рамки допустимого и тогда в 1-4 цилиндре происходит разрушение свечей (высокая температура,детонация) В следствий этого $$$ на поршня и голову.
P.S. Есть много что сказать про intake manifold и про то как избежать этого нехорошего эфекта разрушения Но
это уже для тех кто хочет знать Пишите >> Отвечуэ.
Сказанное срабатывает при OEM intake manifold в следствий не знания данной проблемы или бездействия.
Engine model AEB 1.8T Давление избыт. 2 bar ~500hp
Sergey 1.8T
судя по конструкции коллектора проблемы в основном у продольников, у поперечного коллектор нормальный.
MKIV GTI AGU-sold
BMW 120D ///M -pack-sold
BMW 325 Xi ///M -pack-sold
AUDI Q3 REVO St.1
